AutoCAD Electrical Toolset - Finestra di dialogo Configurazione pubblicazione
Pubblicare il progetto in un file DWF, DWFx, PDF o PDF con collegamenti ipertestuali.
Trova
Voce di comando: AEPROJECT
In Gestione progetti fare clic sulla freccia dello strumento Pubblica/Stampa, quindi selezionare Pubblica in PDF/DWF/DWFx.
Voce di comando: AEPUBLISH
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Includi all'aggiunta di fogli
Selezionare le schede da includere nell'output.
Tipo pubblicazione
Selezionare il tipo di output di pubblicazione: PDF, DWF o DWFx.
File a più fogli
Scegliere se generare un file di output separato per ogni disegno o un file a più fogli che comprenda tutti i disegni.
Sostituzione di font TrueType per i font SHX
Controlla se i font TrueType sostituiscono i font SHX in oggetti di testo.
Per un oggetto di testo che utilizza un font di testo TrueType è possibile eseguire ricerche all'interno del file PDF.
Un oggetto di testo che utilizza un font SHX viene disegnato come grafica nel file PDF. Il valore di testo viene aggiunto come un commento nel file PDF e può essere individuato eseguendo una ricerca nei commenti.
Il file di mappaggio dei font, acade.fmp, controlla quale font TrueType sostituisce il font SHX. La posizione di default del file acade.fmp è C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\. Modificare il file con un editor di testo per modificare il mappaggio dei font.
Nota: Questa opzione imposta la variabile di sistema AEPDFFONTALT.
Opzioni per PDF a più fogli
Includi segnalibri
Include i seguenti segnalibri:
Un segnalibro per ogni disegno
Struttura delle cartelle ricreata da Gestione progetti
Prima descrizione del disegno, se è definita nelle proprietà del disegno
Passare tra componenti principali e secondari dello schema correlati.
Passare tra componenti principali e PLC dello schema e layout del quadro correlati.
Passare tra componenti unifilari e componenti dello schema correlati.
Passare tra morsetti del quadro e dello schema correlati.
Seguire una rete di fili tra le frecce di segnale.
Seguire i riferimenti incrociati autonomi
Nota: Prima di eseguire la pubblicazione in PDF con collegamenti ipertestuali, aggiornare i riferimenti incrociati dei componenti e delle frecce di segnale.
Fattore di zoom
Controlla l'ingrandimento del file PDF quando si fa clic su un collegamento ipertestuale e viene visualizzato l'oggetto corrispondente. Immettere un valore intero compreso tra 1 e 100. Maggiore è il numero impostato, maggiore sarà la percentuale di zoom.
Esegui pubblicazione in background
Attiva e disattiva la pubblicazione in background per i disegni selezionati.
