Informazioni sulla struttura del database di catalogo
La struttura del database di catalogo di AutoCAD Electrical toolset è simile per i database di Microsoft® Access e Microsoft® SQL™ Server.
Tabelle di catalogo
Importante: È necessario che nei record di database venga rispettato lo stesso ordine dei campi.
Nome campo
Larghezza
Descrizione
CATALOGO
60
Codice catalogo
PRODUTTORE
24
Codice del produttore
DESCRIZIONE
150
Descrizione generica
TIPO
100
Tipo generico (il nome del campo varia in base al nome della tabella)
RATING
100
Rating generico (il nome del campo varia in base al nome della tabella)
VARIE1
100
Primo campo di testo vario (la cella di intestazione si basa sulla famiglia del componente)
VARIE2
100
Secondo campo di testo vario (la cella di intestazione si basa sulla famiglia del componente)
MACROCODICE
60
Codice che segnala che questo elemento dispone di elementi di assemblaggio secondario. Gli spazi sono ammessi.
Utilizzare il punto e virgola (;) per separare più codici. Per definire una quantità per un elemento di assemblaggio secondario, inserire un prefisso al codice con la quantità seguita da una virgola (,).
Ad esempio, a un valore MACROCODICE: 2,NOBLOCK;3, NCBLOCK, è possibile aggiungerei:
  • 2 degli elementi di assemblaggio secondario con il nome codice "NOBLOCK" nel campo ELENCOASSEMBLAGGIO
  • 3 degli elementi di assemblaggio secondario con il nome codice "NOBLOCK" nel campo ELENCOASSEMBLAGGIO
ELENCOASSEMBLAGGIO
60
Codice che segnala che esiste un elemento di assemblaggio secondario di un elemento principale. Il valore deve corrispondere esattamente al valore MACROCODICE della voce di catalogo principale.
QUANTITÀASSEMBLAGGIO
8
Quantità assemblaggio secondario (vuoto = quantità 1).
UTENTE1
100
Campo n.1 per altre informazioni
UTENTE2
100
Campo n.2 per altre informazioni
UTENTE3
100
Campo n.3 per altre informazioni
VALORETESTO
255
Valori attributi facoltativi vari definiti dall'utente
COLLEGAMENTOWEB
255
Associare un file .pdf o un URL del Web ad un componente.
NOMEBLOCCOWD
60
Valore filtro basato sul nome del blocco. Il valore del filtro viene utilizzato dal Browser del catalogo in modalità di ricerca per visualizzare solo i record importanti per il componente selezionato.
SIMBOLO2D
Promemoria
I simboli dello schema associati al valore di catalogo che può essere inserito dal Browser del catalogo. I nomi dei simboli multipli sono separati da una virgola.
SIMBOLO3D
Promemoria
Le parti 3D associate al valore di catalogo che possono essere inserite dal Browser del catalogo in Inventor utilizzando il modulo aggiuntivo di AutoCAD Electrical toolset. I nomi delle parti multiple sono separati da una virgola.
RECNUM
Numerazione automatica
Identifica un record nel database.
Nota: Non modificare.
VALORETESTO
Un campo VALORETESTO è disponibile in ogni tabella del database di catalogo. Questo campo può essere utilizzato per assegnare valori di testo ad attributi specifici del componente al momento dell'assegnazione del catalogo. Il formato per i dati di testo contenuti in questo campo è:
<nome contrassegno attributo1>=<valore testo>;<nome contrassegno attributo2>=<valore testo>
Ad esempio, una voce di catalogo in cui vengono annotati gli attributi RATING1 e RATING2 con "A RITARDO DI INSERZIONE" e "5-30 sec" rispettivamente, contiene il seguente VALORETESTO:
RATING1=A RITARDO DI INSERZIONE;RATING2=5-30 sec
Quando il catalogo viene assegnato, gli attributi vengono aggiornati con i dati estratti dal campo VALORETESTO relativo al record del catalogo.
COLLEGAMENTOWEB
Esiste la possibilità di visualizzare altre informazioni relative al componente che si trovano nel database di catalogo. È possibile, ad esempio, visualizzare un'immagine dell'elemento o ottenere specifiche ad esso relative. Utilizzare il campo COLLEGAMENTOWEB per conseguire il risultato desiderato. Quando il catalogo viene assegnato, il valore COLLEGAMENTOWEB associato viene scritto nel componente.
Quando si naviga in un componente principale che ha un valore COLLEGAMENTOWEB, questo viene visualizzato nella finestra di dialogo per la selezione della navigazione insieme agli altri riferimenti del componente correlati.
Nota: Se si seleziona un componente secondario da inizializzare nella finestra di dialogo Naviga, non verrà visualizzato un COLLEGAMENTOWEB al quale fa riferimento un componente principale correlato. Selezionare l'elemento principale con l'assegnazione di catalogo.
Facendo doppio clic sul riferimento COLLEGAMENTOWEB, viene avviato il browser o l'applicazione appropriata. Se il valore COLLEGAMENTOWEB relativo alla parte selezionata è un URL, viene avviato automaticamente il browser per visualizzarlo. Se invece si tratta di un file di immagine, un PDF, un foglio di calcolo o un altro tipo di documento, per visualizzare il contenuto del file viene avviata l'applicazione associata all'estensione del file.
Nota: Per la visualizzazione dei PDF, è possibile includere il numero di pagina da visualizzare all'apertura del documento. Aggiungere "#page=" e il numero di pagina dopo il nome del file PDF nel valore del campo COLLEGAMENTOWEB (ad esempio, C:\\rockwell\\700series.pdf#page=13).
NOMEBLOCCOWD
Utilizzare il campo NOMEBLOCCOWD per filtrare i risultati della ricerca nel Browser del catalogo. Quando si esegue la ricerca di un simbolo nel catalogo e l'opzione Filtra per valore NOMEBLOCCOWD è selezionata, vengono visualizzati soltanto i record che presentano una delle seguenti caratteristiche:
  • Il valore nel campo NOMEBLOCCOWD corrispondente al nome blocco del simbolo.
  • Un valore NOMEBLOCCOWD vuoto.
Se il primo carattere del nome del simbolo è "H" o "V", viene ignorato nel valore NOMEBLOCCOWD. Se ad esempio si esegue una ricerca nel catalogo su una bobina a ritardo di inserzione (HTD1N.dwg o VTD1N.dwg), vengono visualizzate tutte le voci NOMEBLOCCOWD vuote e tutte le voci che includono "TD1N" all'interno del campo NOMEBLOCCOWD.
Se l'opzione Filtra per valore NOMEBLOCCOWD non è selezionata, la ricerca ignora il campo NOMEBLOCCODW e restituisce tutte le informazioni sul catalogo corrispondenti ai parametri di ricerca.
Nota: Il campo NOMEBLOCCOWD viene ignorato durante l'inserimento di un componente dal Browser del catalogo.
Tabelle di elenchi pin
_ELENCOPIN è la tabella dati degli elenchi pin di default. AutoCAD Electrical toolset include anche tabelle di elenchi pin specifiche dei produttori con formato identico a quello della tabella _ELENCOPIN. La convenzione di denominazione per le tabelle specifiche dei produttori è _ELENCOPIN_{produttore}, ad esempio _ELENCOPIN_AB o _ELENCOPIN_AROMAT. AutoCAD Electrical toolset ricerca prima nelle tabelle specifiche dei produttori. Se non ottiene risultati, esegue la ricerca nella tabella _ELENCOPIN di default.
Quando viene effettuata un'assegnazione di catalogo ad un componente, viene eseguita la ricerca di una voce corrispondente nella tabella degli elenchi pin. Se viene individuata una corrispondenza, i valori vengono assegnati.
Nome campo
Larghezza
Descrizione
RECNUM
PRODUTTORE
24
CATALOGO
60
Codice catalogo
MACROCODICE
60
Macrocodice interno (il valore deve corrispondere a quello dei file di ricerca del catalogo)
PINBOBINA
255
Numeri pin di morsetto per bobine (pin multipli devono essere separati da virgole)
ELENCOPIN
Promemoria
Tipo di contatto e numeri di pin
PINBOBINA_PARILIVELLO
Promemoria
Numeri pin di morsetti per bobina pari livello
ELENCOPIN_PARILIVELLO
Promemoria
Tabelle delle proprietà dei morsetti
_TERMPROPS è la tabella dei dati delle proprietà dei morsetti di default. AutoCAD Electrical toolset include anche tabelle specifiche dei produttori che hanno lo stesso formato della tabella _TERMPROPS. La convenzione di denominazione per le tabelle specifiche dei produttori è _TERMPROPS_{produttore}, ad esempio _TERMPROPS_AB o _TERMPROPS_AROMAT. AutoCAD Electrical toolset ricerca prima nelle tabelle specifiche dei produttori. Se non ottiene risultati, esegue la ricerca nella tabella _TERMPROPS di default.
Quando viene effettuata l'assegnazione di un catalogo a un morsetto, nella tabella delle proprietà del morsetto viene cercata una voce corrispondente. Se la ricerca ha esito positivo, le proprietà vengono estratte e assegnate.
Nome campo
Larghezza
Descrizione
RECNUM
PRODUTTORE
24
CATALOGO
60
Codice catalogo
MACROCODICE
60
LIVELLI
8
Numero di livelli del morsetto
DESCRIZIONE_LIVELLO
Promemoria
Descrizione/definizione dei livelli
PINCSX
255
Definizione dell'etichetta pin per il lato sinistro del morsetto
PINCDX
255
Definizione dell'etichetta pin per il lato destro del morsetto
FILI_PER_CONNESSIONE
255
Definizione dei vincoli di cablaggio
PONTICELLO INTERNO
255
Livelli collegati tramite ponticelli all'interno di un morsetto multilivello. Come delimitatore tra ogni livello in una definizione di ponticello viene utilizzata una virgola (,). Come delimitatore tra le definizioni di ponticello in un morsetto viene utilizzato un punto e virgola (;).
Se, ad esempio, si collegano tramite ponticelli tutti i livelli di un morsetto a quattro livelli, il valore è "1,2,3,4". Se si collegano tramite ponticelli i livelli 1 e 2 e i livelli 3 e 4 separatamente, il valore è "1,2;3,4".
Nota: Nel caso di morsetti multilivello, viene utilizzata una virgola (,) come delimitatore dei campi DESCRIZIONE_LIVELLO, FILI_PER_CONNESSIONE, PINCDX e PINCSX. I campi DESCRIZIONE_LIVELLO e FILI_PER_CONNESSIONE possono ad esempio corrispondere rispettivamente a "Superiore,Inferiore" e "2,2".
Tabella "_W0_CBLWIRES" del database dei conduttori cavi
Quando si assegna un valore di catalogo ad una marcatura cavo, il programma ottiene i colori dei cavi dalla tabella del database dei conduttori cavo. Ogni volta che si inserisce una marcatura cavo secondaria, a questa viene assegnato il successivo colore nell'elenco. Le informazioni di catalogo per il cavo sono disponibili nella tabella W0. Le relative informazioni sul conduttore, se definite per quel catalogo, si trovano nella tabella _W0_CBLWIRES.
per modificare le informazioni dell'elenco conduttori per un cavo, utilizzare il browser del catalogo e modificare la tabella w0. Selezionare il campo ELENCOCONDUTTORI per aggiornare le informazioni sull'elenco conduttori per tale cavo. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Elenco conduttori, in cui è possibile specificare colore e sezione per ogni conduttore. Le informazioni sull'elenco conduttori vengono scritte nella tabella _W0_CBLWIRES per il cavo al momento del salvataggio delle modifiche.
I record nella tabella del database dei conduttori cavo sono strutturati nel modo seguente:
Nome campo
Larghezza
Descrizione
CATALOGO
60
Codice catalogo del cavo
PRODUTTORE
24
CONDUTTORE
24
Codice ID o colore del conduttore
SEZIONE
24
Descrizione della sezione del conduttore
RECNUM
Campo numero automatico (utilizzato internamente)
Per un numero parte cavo specifico esiste un record per ciascun conduttore all'interno del cavo. Ad esempio, per un cavo 8486 Belden a 15 conduttori, sono disponibili 15 record, uno per ogni conduttore in quel tipo di cavo. I campi Produttore e Catalogo per i 15 record sono contrassegnati "BELDEN" e "8486". Il campo Conduttore contiene tutti gli ID colore univoci del conduttore.
Tabella della versione dello schema (applicabile solo a SQL Server)
Data Model è la tabella della versione del database di catalogo. Questa tabella è applicabile solo a un database di SQL Server e fornisce le informazioni sulla versione del database di catalogo di AutoCAD Electrical toolset.
I record nella tabella del database della versione dello schema sono strutturati nel seguente modo:
Nome campo
Larghezza
Descrizione
VERSIONE
60
Fornisce la versione del database di catalogo
RECNUM
