Finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente secondario
Consente di correlare un componente secondario ad uno principale e assegnare valori non ereditati dal componente principale.
Inserisci componente
Trova
 Voce di comando:  AECOMPONENT
Selezionare il tipo di componente secondario da inserire e specificare il punto di inserimento nel disegno.
Inserimento multiplo (menu icone)
Trova
 Voce di comando:  AEMULTI
Selezionare il tipo di componente figlio da inserire e selezionare i punti di linea fence sul disegno per l'inserimento in ogni punto in cui la linea fence attraversa un filo sottostante.
Modifica componente
Trova
 Voce di comando:  AEEDITCOMPONENT
Selezionare il componente secondario da modificare.
È possibile tornare a qualunque componente in qualunque momento per modificarlo.
Contrassegno componente
È possibile digitare il valore del contrassegno principale nella casella di modifica o selezionarlo in un elenco di componenti uguali a livello di disegno o di progetto. Se il componente principale è visibile nello schermo, fare clic sul pulsante Principale/pari livello e selezionare il componente principale o un altro contatto correlato. In questo modo tutti i dati vengono automaticamente trasferiti al contatto secondario che viene inserito o modificato.
Nota: Solo i componenti della stessa categoria vengono visualizzati negli elenchi Disegno o Progetto. Se ad esempio l'elemento secondario è un componente unifilare, vengono elencati solo i componenti unifilari. La categoria per un componente viene definita dal valore attributo TIPOWD. Se l'attributo è mancante o vuoto, si presuppone la categoria "schema".
Dati catalogo
Se il componente secondario non presenta gli attributi PROD e CAT, questa sezione non è inclusa nella finestra di dialogo.
Produttore
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o selezionarne uno dalla ricerca nel catalogo.
Assemblaggio
Elenca il macrocodice per il componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Elemento
Specifica un identificatore univoco assegnato a ciascun componente. Il valore del contrassegno può essere digitato manualmente nella casella di modifica.
Conteggio
Specifica il numero di quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito nella colonna "QTÀSEC" del rapporto D.M.
Cerca
Apre il database di catalogo del componente nel quale è possibile inserire manualmente o selezionare i valori di produttore o catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato.
Precedente
Esamina il progetto precedente per trovare un'istanza del componente selezionato e restituisce i valori dei componenti. È quindi possibile creare l'assegnazione di catalogo effettuando la selezione dall'elenco della finestra di dialogo.
Disegno
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel disegno attivo.
Progetto
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto corrente e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo. Effettuare una selezione dall'elenco per assegnare al nuovo componente un codice catalogo coerente con quello di altri componenti simili nel progetto.
  • Altro progetto: analizza tutti i disegni elencati in un progetto precedente per il tipo di componente di destinazione e restituisce le informazioni sul catalogo in una finestra di dialogo secondaria. Creare l'assegnazione di catalogo effettuando una selezione dall'elenco della finestra di dialogo.
  • File esterno: è possibile estrarre assegnazioni catalogo da un file ASCII generico creato mediante un elaboratore di testi o l'output di un foglio di calcolo o di un programma di database. In una finestra di dialogo viene visualizzato il contenuto del file di testo selezionato. Cercare ed evidenziare la voce appropriata. AutoCAD Electrical toolset legge la riga di testo dal file e la suddivide nelle relative parti costitutive. Queste ultime vengono visualizzate nell'elenco a sinistra della finestra di dialogo. Evidenziare tutti gli elementi significativi e selezionare il pulsante della categoria appropriata nella colonna centrale. L'elemento evidenziato viene trasferito nella categoria corrispondente e quindi nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica dopo aver selezionato OK.
Cod. catalogo multiplo
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra nel componente selezionato. A ciascun componente è possibile aggiungere fino a 99 codici. Questi numeri di parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero di codice del catalogo principale nei vari rapporti di componenti e distinte materiali.
Controllo catalogo
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali.
Rating
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. È possibile immettere fino a 12 attributi di rating su un componente. Selezionare Predefiniti per visualizzare un elenco di valori di default.
Nota: Se il pulsante non risulta attivo, il componente in corso di modifica non include attributi di rating.
Descrizione
È possibile immettere fino a 3 righe di testo di attributo di descrizione. Se il nome contrassegno del componente principale viene selezionato usando uno dei metodi sopra descritti, in queste righe viene inserita automaticamente una copia del testo di descrizione del componente principale. È possibile immettere le descrizioni oppure selezionare una descrizione di un componente dal disegno corrente.
Riferimento incrociato
AutoCAD Electrical toolset inserisce automaticamente il testo del riferimento incrociato quando viene eseguito il relativo comando.
Nota: Se la casella di modifica Riferimento incrociato è disattivata, il componente modificato non include un attributo XREF.
Codice installazione
Modifica il codice (o i codici) d'installazione. È possibile ricercare i codici di installazione nell'intero progetto o nel disegno corrente. AutoCAD Electrical toolset effettua una rapida lettura di tutti i file di disegno correnti o selezionati e restituisce un elenco dei codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
L'assegnazione di codici di installazione abbreviati come "PNL" e "FIELD" consente di creare in un secondo momento elenchi di componenti e distinte materiali specifici di un'installazione.
Codice posizione
Modifica il codice (o i codici) di posizione. È possibile ricercare i codici di posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene effettuata una rapida lettura di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici di posizione usati fino a quel momento. Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
L'assegnazione di codici di posizione abbreviati a componenti quali "PNL" e "FIELD" consente di estrarre in un secondo momento rapporti cavo da/a e rapporti D.M. specifici di una posizione (ad esempio, D.M. per tutti i cavi campo o PNL).
Mostra/Modifica varie
Visualizza o modifica gli attributi di AutoCAD Electrical toolset non predefiniti.
Pin
Assegna numeri di pin ai pin posizionati fisicamente sul componente.
OK, ripeti
(non disponibile in fase di modifica di componenti) Inserisce il nuovo componente nel disegno e inserisce un altro componente 'copia esatta'.
