Importa file in formati diversi nel disegno corrente.
È possibile importare nel disegno corrente file di dati non DWG, creati con altre applicazioni. Il processo di importazione implica la conversione dei dati nei dati dei file DWG corrispondenti.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa file, ossia una finestra di dialogo standard per la selezione dei file.
Selezionare il formato di file da importare nel campo Tipo file. Nell'elenco Nome file, selezionare il nome file da importare. Il file viene importato nel disegno.
AutoCAD consente l'importazione dei seguenti formati di file.
| Formato | Descrizione | Comando | AutoCAD LT |
| 3D Studio (*.3ds) | 3D Studio (file) | 3DSIN | No |
| ACIS (*.sat) | File di oggetti solidi ACIS | ACISIN | No |
| Autodesk Inventor (*.ipt ), (*.iam) | File di parti e di assiemi di Autodesk Inventor
Nota: Supportati solo in sistemi a 64 bit
n/d | No |
| CATIA V4 ( *.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | File di esportazione, sessione e modello CATIA® V4 | n/d | No |
| CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) | File di parti e di assiemi CATIA® V5 | n/d | No |
| DGN ( *.dgn ), inclusi file DGN con estensioni di file specificate dall'utente, ad esempio .sed per i file seme | File DGN MicroStation | IMPORTADGN | Sì |
| IGES (*.iges; *.igs) | IGES, file | IMPORTAIGES | No |
| JT (*.ij) | JT, file | n/d | No |
| Parasolid (*.x_b) | File binari Parasolid | n/d | No |
| Parasolid (*.x_t) | File di testo Parasolid | n/d | No |
| PDF (*.pdf) | File Portable Document Format | IMPORTAPDF | Sì |
| PTC Creo (*.prt*; *.asm*) | File di parti e assiemi PTC Creo® | n/d | No |
| PTC Creo Granite (*.g) | File Granite generati da Creo | n/d | No |
| PTC Creo Neutral (*.neu) | File neutri Granite generati da Creo | n/d | No |
| Rhino (*.3dm) | File modello Rhinoceros® | n/d | No |
| SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | File di parti e di assiemi SolidWorks® | n/d | No |
| Metafile (*.wmf) | Metafile Microsoft Windows® | WMFIN | Sì |
| STEP (*.stp; *.ste; *.step): | STEP, file | n/d | No |
Per il tipo di file WMF, selezionando Opzioni nel menu Strumenti in questa finestra di dialogo, viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni WMF In. È possibile visualizzare direttamente questa finestra di dialogo WMFOPTS.
Se FILEDIA = 0, viene visualizzato il seguente messaggio di richiesta:
