Le schede della barra multifunzione vengono utilizzate per controllare la visualizzazione dei gruppi nella barra multifunzione.
Le schede della barra multifunzione non contengono controlli né comandi, ma gestiscono la visualizzazione dei gruppi sulla barra multifunzione. Una volta creata una scheda della barra multifunzione, è possibile aggiungere riferimenti ai gruppi della barra multifunzione che si desidera visualizzare quando la scheda è impostata come corrente. Una volta che un riferimento ad un gruppo della barra multifunzione è stato aggiunto ad una scheda della barra multifunzione, è possibile controllare l'ordine di visualizzazione iniziale del gruppo della barra multifunzione nella relativa scheda quando questa viene aggiunta ad un'area di lavoro.
Per poter essere visualizzata nella barra multifunzione, una scheda deve essere aggiunta ad un'area di lavoro. Dopo aver aggiunto una scheda della barra multifunzione ad un'area di lavoro, è possibile controllare lo stato di visualizzazione di default di tale scheda e dei gruppi della barra multifunzione associati. È inoltre possibile associare un gruppo di tavolozze degli strumenti alla scheda, nonché controllare la compressione, l'ordine di ridimensionamento e l'orientamento di un gruppo della barra multifunzione.
Nella tabella che segue vengono descritte le proprietà della scheda della barra multifunzione Inizio - 2D così come vengono visualizzate nel riquadro Proprietà.
Proprietà della scheda della barra multifunzione Inizio - 2D |
Voce del riquadro Proprietà |
Descrizione |
Esempio |
Testo visualizzato |
Titolo della scheda della barra multifunzione. Viene visualizzato quando la scheda della barra multifunzione viene assegnata ad un'area di lavoro e quando viene visualizzata la tavolozza Barra multifunzione. |
Inizio |
Tipo di visualizzazione contestuale |
Determina a scheda della barra multifunzione da sola oppure unita alle altre schede già presenti nella barra multifunzione. |
Completo |
Visualizzazione di default |
Determina se la scheda della barra multifunzione viene visualizzata quando si carica per la prima volta il file CUIx come file di personalizzazione parziale. |
Aggiungi alle aree di lavoro |
Funzionamento area di lavoro |
Determina se la scheda della barra multifunzione viene unita o aggiunta alla barra multifunzione quando il file CUIx viene caricato come file di personalizzazione parziale. |
Unisci o aggiungi scheda |
Indicazione del tasto |
Specifica la sequenza di caratteri che consente di accedere alla scheda della barra multifunzione dalla tastiera quando viene premuto ALT. Nota: Per poter utilizzare le indicazioni dei tasti, la variabile di sistema MENUBAR deve essere impostata su 0.
H |
Alias |
Specifica gli alias per la scheda della barra multifunzione. Ogni alias nel file CUIx deve essere univoco e consente di fare riferimento alla scheda della barra multifunzione a livello di programma. |
ID_SchedaInizio |
ID elemento |
Etichetta che identifica in modo univoco una scheda della barra multifunzione. |
ID_SchedaInizio |
Quando si carica un file CUIx parziale con schede della barra multifunzione, è possibile utilizzare la proprietà Funzionamento area di lavoro per controllare il modo in cui le schede della barra multifunzione vengono visualizzate in tutte le aree di lavoro esistenti. È possibile impostare le seguenti opzioni per la proprietà Funzionamento area di lavoro:
La scheda Plug-in della barra multifunzione, che si trova nel file acad.cuix o nel file acadlt.cuix, è basata sul concetto di unione di più schede definite in tutti i file CUIx caricati in una singola scheda della barra multifunzione. Se si creano applicazioni personalizzate che utilizzano la barra multifunzione, è possibile unire la scheda della barra multifunzione con la scheda Plug-in.
Se si desidera unire la scheda della barra multifunzione con la scheda Plug-in, impostare le proprietà della scheda della barra multifunzione nel modo seguente:
