Informazioni sulle considerazioni preliminari all'esportazione di dati relativi ai sistemi di canali aria
Prima di esportare i dati relativi ad un sistema di canali aria, è necessario che per ogni sistema siano definiti almeno un punto iniziale e un punto finale. Il termine sistema indica qualsiasi rete di canali aria completa tra un punto iniziale e uno o più punti finali. Inoltre è necessario che il punto iniziale sia rappresentato da una ventola o da un altro dispositivo di trattamento dell'aria. I punti finali devono essere dispositivi di emissione quali terminali di aerazione. Per dimensionare correttamente i componenti del sistema, è necessario che ai dispositivi di emissione siano assegnati valori di flusso.
Ad esempio un sistema di fornitura utilizza un'unità di trattamento dell'aria per erogare aria a diverse stanze. Ogni stanza include come dispositivo di emissione un terminale di aerazione. Il sistema del presente esempio include tutte le reti di canali aria che partono dall'unità di trattamento dell'aria e raggiungono i vari terminali di aerazione. Se nel disegno non fossero presenti unità di trattamento dell'aria, non sarebbe possibile esportare i dati del sistema.
Prima di esportare i dati, è inoltre necessario prendere in considerazione quanto segue:
Prima dell'esportazione è inoltre necessario verificare se l'applicazione di analisi esterna richiede dati aggiuntivi per il sistema. Ad esempio, può essere necessario specificare il tipo di raccordo ASHRAE per tutti i raccordi del canale aria, come descritto in Impostazione dei tipi di raccordo ASHRAE. È inoltre opportuno considerare la presenza di eventuali vincoli di design del sistema.
Suggerimento: Per visualizzare l'anteprima della connettività di un sistema, selezionare un oggetto del sistema e fare clic su scheda [Canale aria, Canale aria flessibile o Raccordo canale aria]gruppo Modificamenu a discesa Mostra oggetti connessiMostra tratto connesso.
