Nella scheda Definizioni tensione della finestra di dialogo Preferenze elettriche è possibile immettere valori di tensione validi per diversi numeri di poli. Si tratta di valori di default disponibili quando si utilizzano dispositivi e circuiti.
In ciascuna definizione di tensione sono indicati un valore minimo e uno massimo che definiscono l'intervallo valido per la connessione di un dispositivo ad un circuito.
Nota: Le impostazioni di tensione per circuiti bipolari e tripolari devono essere identiche; in caso contrario alcuni valori potrebbero non essere disponibili nel foglio di lavoro Impostazioni circuito.
Per impostare le definizioni di tensione
- Nell'area di lavoro Impianti elettrici, fare clic su
- Nella finestra di dialogo Preferenze elettriche, fare clic sulla scheda Definizioni tensione.
- Selezionare un tipo di polarità, fare clic su
(Aggiungi definizione tensione), quindi specificare il valore di tensione, il valore minimo e quello massimo.
Nota: Per eliminare un valore di tensione, espandere un polo, selezionare una tensione e fare clic su
(Rimuovi definizione tensione).
