Come modificare le proprietà dei simboli schematici
Per modificare le proprietà dei simboli schematici è necessario utilizzare la tavolozza Proprietà.
  1. Selezionare i simboli schematici.
  2. Se si desidera modificare lo stile dei simboli, nella tavolozza Proprietà Base Generale Stile fare clic sull'immagine. Nella tavolozza Browser degli stili che visualizza:
    Per selezionare uno stile... quindi, nella tavolozza Browser degli stili...
    Nel disegno corrente selezionare il file di disegno come Disegno corrente.
    Selezionare uno stile dalla raccolta e fare clic su per applicare il nuovo stile ai simboli selezionati.
    in tutti i disegni aperti impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti i disegni.
    in tutti i disegni aperti, ad eccezione del disegno corrente impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti tranne il disegno corrente.
    nei disegni della libreria dei contenuti impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e scegliere un file appropriato dal menu a discesa File disegno.
    in un disegno nella directory specificata come percorso di default del contenuto per i quadri elettrici o un modello di disegno impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e il file di disegno su Gestisci libreria dei contenuti. Nella finestra di dialogo Libreria dei disegni di contenuto, aggiungere una cartella o un disegno contenente gli stili.
  3. Modificare le altre proprietà in base alle esigenze:
    Per modificare... Procedere nel modo seguente...
    La descrizione In Descrizione, fare clic su per rivedere la descrizione, quindi fare clic su OK.
    Il layer in cui si trovano le linee schematiche In Layer, selezionare un layer. È possibile eseguire una selezione tra i layer del disegno corrente.
    Il sistema Espandere Sistema e in Sistema, selezionare un nuovo sistema. È possibile eseguire una selezione tra le definizioni di sistema schematico nel disegno corrente.
    L'orientamento Espandere Modalità disegno e in Orientamento, selezionare Ortogonale o Assonometrico.
    Il piano assonometrico (solo per simboli assonometrici) Espandere Modalità disegno e in Piano assonometrico, selezionare un piano assonometrico: Sinistro, Superiore o Destro.
    Nota: È inoltre possibile utilizzare i grip per ruotare il simbolo intorno ai tre piani assonometrici.
    La rotazione (solo per simboli ortogonali, all'estremità della linea) Espandere Posizione e in Rotazione, immettere il numero dei gradi.
    La posizione (solo per simboli all'estremità della linea) Fare clic su Informazioni aggiuntive, immettere le nuove coordinate per il punto di inserimento nel foglio di lavoro Posizione, quindi fare clic su OK.
    Nota: Per spostare i simboli all'estremità della linea e i simboli in linea è inoltre possibile utilizzare i grip Posizione.
    L'ID Espandere Avanzato, quindi Dati di design e in ID, rivedere il valore impostato per l'ID.
  4. Premere ESC.
