Informazioni sull'utilizzo di dati parte nella vista tabella
Quando si utilizzano dati parte nella vista tabella dell'Editor cataloghi, le funzionalità disponibili dipendono dal tipo di parte e dal tipo di archiviazione dei dati parte.
È possibile tagliare, copiare e incollare dati parte da un parametro all'altro nonché inserire ed eliminare colonne dei parametri. È inoltre possibile modificare ed eliminare righe di valori parametro nonché modificare un numero limitato di celle degli attributi parametro. Per ulteriori informazioni sui tipi di archiviazione, vedere Dimensioni parte.
Tabella di base
Per i dati parte archiviati in una tabella di base è possibile:
Elenchi costanti
Per i dati parte archiviati negli elenchi costanti, è possibile:
Costanti
Per i dati parte archiviati come costanti è possibile:
Calcoli
Per i dati parte archiviati come calcoli è possibile:
Attenzione: È opportuno prestare particolare attenzione quando si utilizzano formule di calcolo. Le formule valide dipendono dalla correttezza della sintassi delle formule e dall'esistenza dei parametri utilizzati nelle formule. Le formule vengono calcolate nell'ordine in cui i parametri vengono presentati nella vista tabella, da sinistra a destra. In tal modo è possibile utilizzare il risultato di un calcolo in una formula calcolata successivamente.
