Come aggiungere dimensioni parte nell'Editor cataloghi
Per aggiungere una dimensione ad un componente, ad esempio un segmento di canale aria, tubo, passerella o tubo protettivo, attenersi alla procedura descritta di seguito. È possibile aggiungere valori parametro di dimensione ad una tabella di base o ad un elenco costanti.
Attenzione: Per aggiungere una dimensione ad una parte multivista, ad esempio un'attrezzatura, utilizzare l'Autocomposizione parte parametrica o il Generatore di contenuti. È possibile utilizzare il Generatore di contenuti anche per aggiungere una dimensione ad un raccordo.
Per aggiungere una dimensione ad una parte nell'Editor cataloghi
  1. Se necessario, aprire l'Editor cataloghi, quindi aprire il catalogo parti.
  2. Nella vista struttura selezionare la parte non multivista da modificare ed espandere la famiglia di parti per visualizzare i tipi di archiviazione.
  3. Selezionare il tipo di archiviazione del parametro parte a cui si desidera aggiungere una dimensione.
  4. Nella vista tabella aggiungere un nuovo valore parametro:
    Per aggiungere una dimensione a… Fare clic con il pulsante destro del mouse su…
    Un parametro della tabella di base Una riga di valori, quindi scegliere InserisciRiga. Una nuova riga di valori viene aggiunta sopra la riga di valori selezionata.
    Un parametro elenchi costanti Una cella dei valori nella colonna di parametro desiderata, quindi scegliere InserisciCella. Una nuova cella dei valori viene aggiunta sopra la cella dei valori selezionata.
    Nota: È inoltre possibile modificare qualsiasi valore parametro di dimensione, incluse le formule di calcolo. Per cambiare un valore costante o di calcolo, fare clic sulla cella dei valori del parametro nella vista tabella e modificare il valore. Se si aggiunge una dimensione e successivamente si cambia idea, è possibile scegliere ModificaAnnulla per eliminare la nuova dimensione.
  5. Fare clic sulla cella dei valori del nuovo parametro e immettere una dimensione.
  6. Nell'Editor cataloghi, fare clic su . In alternativa, fare clic su menu FileSalva.
    La nuova parte viene convalidata e il catalogo viene rigenerato.
    La parte viene convalidata e il catalogo viene rigenerato.
  7. Nota: Per poter selezionare la nuova dimensione parte, il catalogo parti modificato deve essere caricato nel disegno.
