Come sostituire i raccordi idraulici di default per un singolo tratto
Prima di aggiungere un tratto di linea idraulica, specificare una definizione di sistema. Mano a mano che si disegna il tratto di linea idraulica, vengono inseriti automaticamente raccordi idraulici in base ai raccordi di default specificati per la definizione di sistema associata.
In genere l'inserimento automatico risulta utile, perché tutti i tratti di un sistema idraulico presentano gli stessi tipi di raccordi. Ad esempio un sistema sanitario di scarico è in genere caratterizzato da tratti con raccordi a T di scarico. È tuttavia possibile sostituire i raccordi di default per un singolo tratto disegnato. In tal modo il tratto potrà disporre di un set di raccordi unico, indipendentemente dal sistema di appartenenza.
Nota: È inoltre possibile aggiungere un raccordo manualmente, operazione che risulta utile per l'aggiunta di un raccordo unico.
Per sostituire i raccordi idraulici di default per un singolo tratto
  1. Nell'area di lavoro Impianti idraulici selezionare uno strumento nella scheda Linea idraulica della tavolozza degli strumenti Impianti idraulici.
    Nota: In alternativa, è possibile fare clic su scheda Inizio gruppo Genera Linea idraulica .
  2. Nella scheda Design del riquadro Proprietà, in Sostituzioni raccordi di default, fare clic sul tipo di raccordo che si desidera sostituire.
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona stile, specificare una sostituzione di stile per il raccordo da utilizzare durante la creazione del layout del tratto corrente.
    Per specificare... Fare clic su...
    Un T T, quindi fare clic su un tipo di raccordo a T.
    Un T verso l'alto T verso l'alto, quindi fare clic su un tipo di raccordo a T.
    Un T verso il basso T verso il basso, quindi fare clic su un tipo di raccordo a T.
    Una croce Croce, quindi fare clic su un tipo di raccordo a croce.
    Un raccordo di transizione Raccordo di transizione, quindi fare clic su un tipo di raccordo di transizione.
  4. Disegnare il tratto di linea idraulica utilizzando i nuovi raccordi di default, quindi premere INVIO per terminare il comando.
    Una volta terminato il comando, vengono ripristinati i raccordi di default specificati nelle definizioni del sistema idraulico.
