Come configurare le impostazioni del testo per gli elenchi parti (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Alla riga di comando, digitare AMOPTIONS.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni, selezionare la scheda AM:Standard.
  3. Nell'elenco Elementi standard, fare doppio clic su Elenco parti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Distinta componenti - Impostazioni.
  4. Nella scheda Elenco parti, fare clic su .
  5. Per modificare l'altezza del testo delle didascalie delle colonne di un elenco parti, nella sezione Testo, al di sotto della riga Intestazione, selezionare l'altezza desiderata dal relativo elenco.
    Nota: Per acquisire l'impostazione dell'altezza di base dalle impostazioni principali del testo, selezionare l'altezza contrassegnata con "In base a nome della norma di disegno corrente".
  6. Per modificare l'altezza del testo delle righe di dati, nella sezione Testo, al di sotto della riga Dati, selezionare l'altezza desiderata dal relativo elenco.
  7. Per modificare il colore del testo delle didascalie delle colonne di un elenco parti, nella sezione Testo, al di sotto della riga Intestazione, selezionare il colore desiderato dal relativo elenco.
  8. Per modificare il colore del testo delle righe di dati, nella sezione Testo, al di sotto della riga Dati, selezionare il colore desiderato dal relativo elenco.
  9. Per specificare il comportamento del testo con le colonne:
    1. Per ridimensionare il testo in base alla larghezza della colonna, nella sezione Testo, selezionare Adatta nell'elenco appropriato.
    2. Per mandare a capo automaticamente il testo su più righe, nella sezione Testo, selezionare A capo nell'elenco appropriato.
  10. Fare clic su OK più volte per chiudere tutte le finestre di dialogo.
Nota: Se la norma di disegno corrente è uno standard personalizzato, è possibile selezionare uno stile di testo per il testo dell'elenco parti.
