Finestra di dialogo Rondelle elastiche Belleville - Risultati (AutoCAD Mechanical Toolset)
Risultati: scheda Carichi
Quote molla:
Diametro esterno De x spessore del foglio t.
Forza:
carico in stato 1 F1-, carico in stato 2 F2-, carico massimo consentito Fn-.
Deflessione
s1- deflessione nello stato 1, s2- deflessione nello stato 2, sn- deflessione massima consentita.
Lunghezza:
lunghezze della molla determinate dalle forze corrispondenti (L1, L2, Ln). Il numero di forze visualizzate dipende dalla specifica selezionata.
Risultati: scheda Sollecitazioni
Tensione:
tensione nella molla calcolata in base alle forze.
Tensione ammessa:
Tensione consentita nella molla
Sicurezza:
Sicurezze calcolate come rapporto tra la tensione e la tensione ammessa nella molla
Risultati: scheda Altro
Contiene informazioni sulla disposizione della molla e descrive le variabili i e n.
