Come esportare le viste del collegamento ad Inventor su AutoCAD (AutoCAD Mechanical Toolset)
Nota: La funzionalità Collegamento a Inventor è disponibile solo nei sistemi a 64 bit e non viene installata per default.
  1. Alla riga di comando, immettere AMVIEWOUT.
  2. Per esportare il layout corrente, dall'elenco Origine selezionare Layout corrente. Per esportare solo viste specifiche:
    1. Dall'elenco Origine selezionare Selezionare viste/entità.
    2. Fare clic su Seleziona. La finestra di dialogo verrà nascosta.
    3. Dal layout, fare clic sulle viste di disegno che si desidera esportare e premere INVIO. La finestra di dialogo verrà visualizzata di nuovo.
  3. Nella casella Nome file, digitare il nome del file in cui eseguire l'esportazione.
  4. In Opzioni esportazione, selezionare l'opzione Nuovo file esterno e dall'elenco adiacente selezionare la destinazione (Spazio modello o Layout).
  5. Nella casella Salva come, selezionare il formato di esportazione.
  6. Fare clic su OK.
Nota: Se il layout contiene due o più viste di base in scale diverse, non possono essere esportate contemporaneamente in scala 1:1 tramite AMVIEWOUT. Possono essere esportate nella loro scala corrente, e possono essere esportate in scala 1:1 separatamente, ma non possono essere esportate in scala 1:1 contemporaneamente.
