Informazioni su come creare le proprie librerie di parti e pubblicarle come librerie dei contenuti.
Questo video è stato registrato in AutoCAD Mechanical 2015, ma rimane valido per il AutoCAD Mechanical 2019 toolset.
| Data e ora | Commento |
| 00:05 | In questo video vi illustrerò come creare dei contenuti personalizzati. Vedremo come creare questo distanziatore, in modo da poterlo inserire dalla libreria dei contenuti come una qualsiasi parte standard fornita con AutoCAD Mechanical toolset. |
| 00:21 | Iniziamo con questo disegno. Questo disegno dispone già di tutta la geometria necessaria per il distanziatore. Prima di tutto, aggiungo questa geometria alla libreria dei contenuti. Quindi, le assegno un nome e la salvo. Durante il salvataggio, specifichiamo la posizione in cui deve apparire nella libreria dei contenuti. Selezioniamo Test per controllare che tutto sia giusto. |
| 01:05 | Adesso renderemo ridimensionabile lo spaziatore. Vincoliamo la geometria per essere certi che *non* perderà la forma quando la ridimensioneremo. Prima di tutto, aggiungiamo i vincoli geometrici. Aggiungiamo quindi i vincoli dimensionali. Tenete presente che ho modificato il nome di default di questo vincolo in hole_diameter, ovvero "diametro del foro". Spiegherò più tardi il motivo della sua importanza. Per ora, osserviamo come tutti gli altri vincoli dimensionali derivino da hole_diameter. |
| 01:38 | Quindi, definiamo un set di valori per il diametro del foro. Per fare ciò, specifico i valori validi in una tabella denominata Tabella famiglia. Aggiungiamo la quota alla tabella famiglia creando una colonna ad essa relativa e collegandola alla quota. Ora aggiungiamo alcune righe e definiamo i valori validi. Usiamo ancora il comando Test. Osserviamo come il nome del vincolo dimensionale venga visualizzato nella finestra di dialogo Selezione dimensioni. Questo è uno dei motivi per cui occorre assegnare ai vincoli dei nomi significativi. |
| 02:27 | Procedo definendo un punto di inserimento per il distanziatore e lo vincolo, in modo che non si sposti mentre ridimensiono la parte. Dobbiamo anche accertarci che queste linee d'asse vengano create sul layer corretto. Quindi le spostiamo sul layer assegnato alle linee d'asse. Ora vincoleremo la linea d'asse in modo che il segmento in eccesso sia controllato automaticamente dalla norma di disegno. Prima di tutto, creiamo un parametro utente di nome "Overshoot", ovvero segmento in eccesso. Il nome è fondamentale, dato che il sistema controlla questo parametro e gli assegna valori ogni volta che inseriamo il distanziatore in un disegno. |
| 03:21 | Quindi, vincoliamo la linea d'asse utilizzando questo parametro. Per vincolarlo, aggiungo qualche geometria di costruzione. Passiamo al layer della geometria di costruzione e aggiungiamo un cerchio. Lo vincolo in modo che sia concentrico rispetto a questo foro. Quindi, fisso le estremità della linea d'asse al cerchio di costruzione. Ora aggiungo un vincolo dimensionale per fissare il diametro del cerchio di costruzione al diametro del foro e al segmento in eccesso. Salviamo e verifichiamo il distanziatore. Notate che il cerchio di costruzione non è visibile quando inserisco il distanziatore. |
| 04:30 | Ora aggiungiamo un'altra vista a questa parte. Partiamo di nuovo dal disegno e aggiungiamo la geometria della vista alla libreria dei contenuti Salviamola come vista della stessa parte che abbiamo creato poco fa. Ora aggiungiamo i vincoli geometrici. e i vincoli dimensionali. Notare ancora una volta che ho utilizzato il nome hole_diameter per questo vincolo dimensionale. Scegliendo questo nome, collego il vincolo dimensionale alla colonna della tabella famiglia hole_diameter. |
| 05:22 | Quindi, modifichiamo il layer di queste righe in modo che indichino spigoli nascosti. Eseguiamo la stessa operazione per la linea d'asse. |
| 05:44 | Infine, aggiungiamo informazioni sulla distinta componenti alla parte. Iniziamo con l'aggiunta di una colonna per il materiale e la colleghiamo alla proprietà componente Materiale 1. Poiché tutti i distanziatori vengono prodotti in acciaio dolce, imposto il materiale come globale in modo che abbia lo stesso valore in tutte le righe. Aggiungo una colonna denominata Name e la collego alla proprietà del componente Description1. Nella distinta componenti, il nome della parte viene ricavato dalle proprietà dei componenti Standard e Descrizione. Infine, seleziono questa casella di controllo per evitare che nella finestra di dialogo Selezione dimensioni venga richiesto il valore di questa colonna quando inserisco il distanziatore in un disegno. Specifichiamo un valore per ogni riga. Salvo e ho terminato. |
| 06:48 | Ci sono molte altre cose che possiamo fare, ad esempio rendere trascinabile un vincolo dimensionale e impostare tratteggi e serie regolabili in base alle dimensioni della parte. Osservate gli esempi forniti e consultate la Guida in linea per ulteriori informazioni. |
