Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un simbolo di saldatura conforme allo standard GOST.
Scheda Simbolo |
Opzioni Consente di modificare l'orientamento degli elementi dei simboli di saldatura. |
Inverti lati Consente di invertire i simboli sul lato della freccia con i simboli sull'altro lato. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. |
Simbolo inversione Consente di invertire il simbolo in modo che il prolungamento di saldatura venga posizionato a sinistra della freccia. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. |
Libreria Visualizza l'elenco di tutti i simboli di saldatura per la norma di disegno o la revisione attiva nella libreria. Quando il puntatore passa sopra un elemento, tutte le relative impostazioni vengono visualizzate in una descrizione comandi. Ogni elemento della libreria è associato ad un menu sensibile al contesto. |
Opzioni di menu |
Carica Consente di caricare il simbolo selezionato dalla libreria. Le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Simbolo di saldatura vengono sovrascritte. Le operazioni di carico ignorano l'impostazione della casella di controllo Simbolo inversione. |
Aggiorna Consente di sovrascrivere il simbolo selezionato nella libreria con le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Simbolo di saldatura. L'anteprima viene aggiornata in base alle nuove impostazioni. Questa operazione non ha alcun effetto sul nome del simbolo o sullo stato di default. |
Elimina Consente di rimuovere il simbolo selezionato dalla libreria. |
Rinomina Consente di modificare il nome del simbolo. In AutoCAD Mechanical toolset il nome specificato viene convalidato per garantire l'univocità dei nomi dei simboli all'interno della libreria. |
Imposta default Consente di impostare il simbolo selezionato come simbolo di default della libreria. Accanto al simbolo viene visualizzato un segno di spunta blu ad indicare che si tratta del simbolo di default. Quando viene creato il successivo simbolo di saldatura, viene caricato automaticamente il simbolo di default. |
Rimuovi default Consente di rimuovere lo stato di modello di default dal simbolo selezionato. Questa opzione di menu è disponibile solo per il simbolo di default. Se non viene selezionato alcun simbolo di default, la finestra di dialogo Simbolo di saldatura riporta come valori di default le impostazioni relative al simbolo di saldatura creato o modificato più di recente. |
Aggiungi Consente di salvare le impostazioni correnti nella libreria dei simboli come nuovo elemento della libreria. Viene richiesto di assegnare un nome al nuovo elemento. |
Importa Consente di importare i simboli di saldatura dalla libreria dei simboli di un altro disegno. È possibile importare solo i simboli aventi lo stesso standard e la stessa revisione del simbolo di saldatura in fase di modifica. |
Requisiti Consente di specificare i requisiti relativi alla saldatura. Il contenuto definisce il simbolo di saldatura. Quando il puntatore del mouse viene posizionato su una casella, nella corrispondente descrizione comandi vengono descritte le informazioni che è possibile aggiungere. |
Conteggio totale Numero totale di istanze della definizione di saldatura corrente. |
Indice saldature Numero di indice della saldatura. |
Simbolo di contorno della saldatura Fare clic sul pulsante per passare dal simbolo di saldatura eseguita in cantiere al simbolo di saldatura su tutto il profilo e viceversa. Visualizza una tavolozza di simboli di saldatura supplementari che consente di selezionare un simbolo di saldatura per descrivere il giunto.
Standard di definizione della saldatura Consente di specificare la standard che regola il processo di saldatura. |
Designazione saldatura Consente di specificare la designazione alfanumerica della saldatura. |
Tipo di saldatura Consente di specificare l'annotazione convenzionale del metodo di saldatura. |
Lembo saldatura Consente di specificare la lunghezza del lembo di saldatura. È possibile utilizzare rapporti, se necessario. |
Dimensione saldatura 1 Consente di specificare il primo valore di dimensione di saldatura. |
Tipo di saldatura Visualizza la tavolozza delle saldature. Selezionare il tipo di saldatura dalla tavolozza. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
Dimensione saldatura 2 Specifica il secondo valore di dimensione di saldatura. |
Riferimento requisito tecnico Consente di definire il riferimento ad un requisito tecnico specifico. Il riferimento viene visualizzato in formato sovrascritto alla fine del riferimento. |
Simbolo secondario Visualizza la tavolozza delle saldature secondarie. Consente di specificare il simbolo di saldatura secondario sul lato della faccia di saldatura. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
Simbolo secondario faccia nascosta Visualizza la tavolozza delle saldature a faccia nascosta. Consente di specificare il simbolo di saldatura secondario sul lato opposto alla faccia di saldatura. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
Annotazione saldatura Consente di aggiungere informazioni aggiuntive relative alla saldatura. |
Cancella Consente di cancellare tutti i dati e di ripristinare i valori di default delle opzioni della finestra. |
Scheda Direttrice e testo |
Punta della freccia Consente di specificare il tipo di punta della freccia della direttrice. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. Se si modifica quindi la punta della freccia selezionata per la norma di disegno corrente (nella finestra di dialogo Impostazioni standard o Impostazioni saldatura), la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente. |
Modifica segmenti direttrice |
Aggiungi Consente di aggiungere una direttrice, un segmento della direttrice oppure un nodo della direttrice. |
Rimuovi Consente di eliminare una direttrice o un segmento della direttrice. |
Modifica associazione oggetto |
Associa Associa il simbolo a un oggetto nel disegno. In caso di spostamento di un oggetto associato ad un simbolo, il simbolo viene spostato assieme all'oggetto. |
Dissocia Dissocia il simbolo. Il simbolo diventa un oggetto indipendente. |
Giustificazione testo Imposta la giustificazione del testo. La modifica dell'allineamento del simbolo nella scheda Generale comporta la sovrascrittura delle impostazioni di giustificazione del testo. La selezione dell'allineamento al centro non sostituisce l'impostazione. |
Impostazioni Visualizza la finestra di dialogo Saldatura - Impostazioni, che consente di modificare le impostazioni di default dei simboli di saldatura per la norma di disegno corrente. |
