Finestra di dialogo Quotatura Power (AutoCAD Mechanical Toolset)
La finestra di dialogo Quotatura Power consente di impostare il testo di quota, specificare la precisione per i valori della quota o aggiungere tolleranze e accoppiamenti alle quote quando la barra multifunzione è disattivata. È possibile forzare la visualizzazione di questa finestra di dialogo anche se la barra multifunzione è attiva impostando la variabile di sistema AMPOWERDIMEDITOR su 0.
Nota: Questa finestra di dialogo reagisce alla variabile di sistema CMDDIA e di conseguenza non viene visualizzata se questa variabile di sistema è impostata su 0.
Espande la finestra di dialogo per specificare i valori di accoppiamento.
Questo pulsante non è visibile se la quota si basa sullo standard ANSI.
Questo pulsante non è visibile solo se la quota si basa sullo standard ANSI.
Accoppiamento
Simbolo
Specifica il simbolo di accoppiamento. Fare clic sul pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Accoppiamenti, che consente di scegliere da un elenco il simbolo e lo scostamento. Queste opzioni sono visibili solo se la finestra di dialogo viene espansa utilizzando il pulsante o .
Foro
Consente di specificare il simbolo da utilizzare per la tolleranza del foro in una rappresentazione impilata dell'adattamento. Fare clic sul pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Accoppiamenti, che consente di scegliere da un elenco il simbolo e lo scostamento.
Questa opzione è visibile solo per le rappresentazioni impilate dell'adattamento.
Albero
Consente di specificare il simbolo da utilizzare per la tolleranza dell'albero in una rappresentazione impilata dell'adattamento. Fare clic sul pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Accoppiamenti, che consente di scegliere da un elenco il simbolo e lo scostamento.
Precisione
Primaria
Specifica il numero di cifre decimali per l'unità primaria. Questa opzione è visibile solo se la finestra di dialogo viene espansa utilizzando il pulsante o .
Alternativa
Specifica il numero di cifre decimali per l'unità alternativa. Questa opzione è visibile solo se la finestra di dialogo viene espansa utilizzando il pulsante o . È disponibile solo se si seleziona Unità alternative.
Espande la finestra di dialogo in modo che sia possibile specificare le impostazioni per la tolleranza.
Scostamento
Consente di specificare i valori di tolleranza massimo e minimo per la quota.
Superiore
Specifica la differenza tra il valore di quota nominale e il limite massimo. Questa opzione è visibile solo se la finestra di dialogo viene espansa utilizzando il pulsante .
Inferiore
Specifica la differenza tra il valore di quota nominale e il limite minimo. Questa opzione è visibile solo se la finestra di dialogo viene espansa utilizzando il pulsante .
Precisione
Consente di specificare il numero di cifre decimali per il valore della tolleranza.
Primaria
Specifica il numero di cifre decimali per l'unità primaria. Questa opzione è visibile solo se la finestra di dialogo viene espansa utilizzando il pulsante .
Alternativa
Specifica il numero di cifre decimali per l'unità alternativa. Questa opzione è visibile solo se la finestra di dialogo viene espansa utilizzando il pulsante . È disponibile solo se si seleziona Unità alternative.
Anteprima
Visualizza l'anteprima dell'accoppiamento o della tolleranza. Fare clic sull'anteprima per modificare la rappresentazione della tolleranza o dell'accoppiamento.
Scheda Generale
Simbolo quota
Visualizza una rappresentazione grafica del testo corrente della quota. Clic sul pulsante a destra di questa casella per selezionare testo di quota e caratteri speciali da modelli predefiniti.
Visualizza i valori della quota sia in pollici sia in millimetri. Le unità alternative vengono visualizzate tra parentesi quadre.
Sottolinea il valore di quota per indicare che la quota non è in scala.
Consente di disegnare un riquadro intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota teoricamente esatta.
Disegna un riquadro intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota d'ispezione.
Disegna una parentesi intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota di riferimento.
Testo
Consente di impostare la visualizzazione del valore della quota come parte del testo della quota.
Visualizza una tavolozza di caratteri speciali da aggiungere al testo della quota.
Valore
Distanza esatta
Visualizza il valore effettivo della quota corrente.
Precisione
Specifica il numero di cifre decimali per il valore della quota.
Proprietà
Applica a
Applica le proprietà della quota corrente ad altre quote. La finestra di dialogo viene nascosta per consentire la selezione delle quote a cui applicare le proprietà. Viene quindi visualizzata la finestra di dialogo Selezionare le proprietà da copiare per consentire di impostare le proprietà.
Copia da
Importa le proprietà da un'altra quota esistente. La finestra di dialogo viene nascosta per consentire la selezione delle quote da cui copiare le proprietà. Viene quindi visualizzata la finestra di dialogo Selezionare le proprietà da copiare per consentire di impostare le proprietà.
Scheda Ispezione
Forma
Controlla la forma del riquadro disegnato intorno all'etichetta, al valore di quota e alla frequenza d'ispezione della quota d'ispezione.
Arrotondato
Consente di creare un riquadro con semicerchi alle relative estremità. All'interno del riquadro i vari campi sono separati da linee verticali.
Angolare
Consente di creare un riquadro con linee che formano un angolo di 90 gradi in corrispondenza delle estremità. All'interno del riquadro i vari campi sono separati da linee verticali.
Nessuno
Consente di non disegnare alcun riquadro attorno ai valori. I campi non vengono separati da linee verticali.
Grafico che visualizza linee di estensione e punte di freccia
Controlla le opzioni relative al testo di quota, alle punte delle frecce, alle linee di estensione e alle linee di forza. Spostare il puntatore sul grafico per visualizzare le descrizioni comandi. Fare clic sulle punte delle frecce per visualizzare le opzioni disponibili.
Etichetta/Frequenza di ispezione
Consente di controllare le impostazioni relative alla quota d'ispezione. Visualizza opzionalmente un'etichetta e la frequenza come parte della quota d'ispezione. È possibile controllare i campi relativi all'etichetta e alla frequenza singolarmente. Non è pertanto necessario visualizzarli entrambi.
Etichetta
Attiva o disattiva la visualizzazione del campo Etichetta nella quota d'ispezione.
Valore etichetta
Consente di immettere l'etichetta utilizzata per identificare le singole quote d'ispezione. L'etichetta viene visualizzata sul lato sinistro della quota d'ispezione se viene selezionata la casella di controllo Etichetta.
Attiva o disattiva la visualizzazione del campo Frequenza nella quota d'ispezione.
Valore della frequenza di ispezione
Consente di specificare la frequenza utilizzata per definire la frequenza di ispezione di una parte. Il valore viene espresso in percentuale e l'intervallo valido è compreso tra 0 e 100. La frequenza d'ispezione viene visualizzata sul lato destro della quota d'ispezione se viene selezionata la casella di controllo Frequenza di ispezione.
Scheda Geometria
Offset del testo dalla linea di quota
Consente di impostare la dimensione dello spazio tra il testo e la linea di quota.
Dimensione del centro
Consente di impostare la dimensione del centro. Questa opzione è visibile solo se vengono impostate le opzioni relative ad una quota radiale o del diametro. Per impostazione di default, questa opzione non è disponibile. Per visualizzare questa opzione, fare clic sul centro nel grafico che rappresenta gli elementi di un cerchio.
Controlla le opzioni relative al testo di quota, alle punte delle frecce, alle linee di estensione e alle linee di forza. Fare clic nella posizione appropriata all'interno del grafico per personalizzare l'elemento corrispondente. Ad esempio, fare clic su una punta della freccia per visualizzare una tavolozza di opzioni. In una descrizione comandi viene visualizzato il nome dell'elemento che può essere controllato durante lo spostamento del puntatore sugli elementi del grafico.
Scheda Unità
Primaria
Imposta le opzioni per le unità primarie.
Unità
Imposta un tipo di unità per la quotatura.
Scala lineare
Imposta il fattore di scala per cui moltiplicare il valore della quota.
Arrotondamento
Imposta il valore di arrotondamento di tutte le distanze di quotatura.
Alternativa
Imposta le opzioni per le unità alternative. Queste opzioni sono disponibili solo se viene selezionata l'opzione Unità alternative nella scheda Generale.
Precisione
Imposta il numero di cifre decimali nelle unità alternative.
