Informazioni sul processo di migrazione (AutoCAD Mechanical Toolset)
Gli strumenti di migrazione della distinta componenti consentono di eseguire la migrazione dei disegni in AutoCAD Mechanical toolset e di generare le distinte componenti.
La migrazione viene eseguita in due fasi.
Fase 1: creazione di un modello per l'estrazione
Durante la prima fase, si utilizza una procedura guidata nota come Procedura guidata Modello per l'estrazione. Questa procedura guidata viene utilizzata per "insegnare" ad AutoCAD Mechanical toolset a comprendere i disegni in modo che possa estrarre le informazioni necessarie per generare il sottosistema della distinta componenti. È possibile eseguire la Procedura guidata Modello per l'estrazione su un disegno che è rappresentativo dei disegni di cui si desidera eseguire la migrazione. La procedura guidata consente, man mano che avanza, di individuare e mappare le informazioni (chiamate "oggetti di testo" nella procedura guidata) alle proprietà componente nella distinta componenti.
Infine, questa procedura guidata crea un file noto come modello per l'estrazione. Viene inoltre creato un disegno, noto come disegno di riferimento, ovvero il disegno rispetto al quale è definito il modello per l'estrazione. Il disegno di riferimento è una copia del disegno tipico modificata per contenere una norma di disegno e, di conseguenza, una distinta componenti.
Fase 2: migrazione dei disegni
Durante la seconda fase, si utilizza una procedura guidata nota come Procedura guidata Migrazione della distinta componenti. In questa procedura guidata viene utilizzato il modello per l'estrazione e il disegno di riferimento creati in precedenza e viene eseguita la migrazione di tutti i disegni nella cartella di progetto selezionata. Se durante la procedura guidata si verifica un problema che non consente di eseguire correttamente la migrazione, il problema viene segnalato prima di procedere alla migrazione effettiva. Di conseguenza, è possibile tornare indietro e correggere il problema oppure ignorarlo e continuare.
Opzioni preliminari
Prima di iniziare qualsiasi procedura guidata di migrazione, è necessario selezionare un disegno tipico ed eseguire la procedura guidata Modello per l'estrazione.
E se nel progetto fossero presenti più tipi di disegno e non fosse possibile selezionarne uno solo come disegno tipico? Ad esempio, cosa accadrebbe se i disegni di assieme e i disegni di parti disponessero di due diversi formati di cartiglio?
È possibile avere fino a tre modelli per l'estrazione per ogni progetto. Ciò significa che è possibile avere tre variazioni di disegni all'interno di un progetto. È necessario selezionare un disegno tipico per ogni variazione, quindi eseguire la procedura guidata Modello per l'estrazione su ciascuno di essi. Durante l'esecuzione della procedura guidata Migrazione della distinta componenti, selezionare tutti i modelli per l'estrazione che indicano il tipo di disegni del progetto di disegno.
I disegni vengono associati al modello per l'estrazione corrispondente confrontando il cartiglio del disegno con quello del relativo disegno di riferimento. Se viene rilevata una corrispondenza, durante la procedura guidata verranno utilizzati i modelli di estrazione corrispondenti per l'estrazione per estrarre informazioni dal disegno ed eseguirne la migrazione.
