Informazioni sulle righe di revisione (AutoCAD Mechanical Toolset)
L'elenco delle revisioni è un blocco associato a blocchi di righe. È possibile inserire questo elenco in un punto qualunque del disegno o in un cartiglio. L'elenco di revisione dipende da uno standard e può essere inserito dall'alto verso il basso o viceversa. È inoltre possibile modificare il punto di inserimento di un elenco usando il comando AMOPTIONS.
Dopo aver completato il lavoro di progettazione di un disegno di assieme, attivare il comando relativo all'elenco delle revisioni.
Usare il comando AMCATALOG o XATTACCA per inserire più disegni di dettaglio da un disegno di assieme. Se non si è modificato alcun blocco xrif, non si noteranno conseguenze evidenti. Internamente, tuttavia, il comando relativo all'elenco delle revisioni verifica regolarmente la data del blocco. Se si passa dal disegno di assieme al disegno di dettaglio, si consiglia di attivare tale comando. Se si modifica un blocco xrif, al termine delle modifiche viene visualizzata una finestra di dialogo.
È possibile definire le modalità di esecuzione delle modifiche. Se si conferma la selezione scegliendo OK, vengono visualizzati i seguenti messaggi:
Aggiungere le modifiche all'elenco di revisione <S>: Premere INVIO.
Aggiornamento del controllo di revisione
Selezionare punto di inserimento:
Nota:
  • Se si richiama il disegno di assieme dopo aver chiuso il disegno di dettaglio, viene richiesto di inserire una riga di revisione.
  • Se l'impostazione Elenco revisioni è disattivata (impostazione di default), viene eseguita la revisione delle modifiche. Questo comportamento è normale in fase di progettazione.
  • Se l'opzione di revisione è attiva, le date delle modifiche precedenti vengono confrontate con la data corrente. Se esistono più xrif, vengono prese in esame tutte le date. Se uno o più xrif sono stati modificati, l'elenco viene aggiornato di conseguenza.
  • In AutoCAD Mechanical toolset vengono salvati xrif e relativi commenti. L'elenco delle revisioni viene aggiornato e modificato in base al numero di xrif che hanno subito delle modifiche.
  • In questo modo è possibile verificare se sono stati modificati più riferimenti esterni, se un riferimento esterno specifico ha subito più modifiche e così via.
