Per default, le impostazioni della direttrice per tutti gli elementi della norma di disegno vengono ricavate dalle impostazioni master della norma di disegno. Se si modificano le impostazioni principali, le impostazioni corrispondenti in ogni elemento dello standard vengono modificate. Se tuttavia non si desidera che un elemento specifico segua le impostazioni principali, è possibile sostituire le impostazioni del testo per tale elemento dello standard.
Per default, il colore, lo stile della punta della freccia, le dimensioni della freccia delle annotazioni che utilizzano direttrici sono impostati su "In base a nome della norma di disegno corrente". Quando si modificano le impostazioni principali per le direttrici, le nuove impostazioni vengono applicate automaticamente. È possibile ignorare questo comportamento impostando manualmente una punta della freccia, un colore o una dimensione diversa per ciascun tipo di annotazione, indipendentemente, se necessario.
In AutoCAD, l'aspetto delle direttrici viene controllata tramite lo stile di quota della direttrice. Se necessario, è possibile acquisire le impostazioni di questo stile di quota come impostazioni principali per le direttrici. A tal scopo, è necessario collegare le impostazioni principali allo stile di quota delle direttrici.
Se si collegano gli stili di quota alle impostazioni delle direttrici e del testo, le opzioni della finestra di dialogo Impostazioni standard vengono applicate a tutte le annotazioni presenti in un disegno. Ciò si verifica perché le impostazioni principali ora sono applicate alle annotazioni specifiche di AutoCAD Mechanical toolset, oltre che alle quote.
Per fare in modo che le impostazioni delle direttrici e del testo controllino tutte le quote, deselezionare la casella di controllo Collegamento solo a stile quota direttrice. Se si deseleziona questa casella di controllo, le impostazioni principali vengono collegate allo stile di quota di base. Quando le impostazioni principali vengono modificate, le modifiche vengono applicate allo stile di quota di base, che a sua volta fa sì che vengano aggiornati gli stili secondari di quota.
Il collegamento agli stili di quota è bidirezionale. Quando si modifica lo stile di quota collegato, nella finestra di dialogo Impostazioni standard vengono automaticamente inserite le modifiche.
