Quando si seleziona la norma di disegno (e la revisione), le impostazioni di default per i simboli di spigolo cambiano in modo tale da corrispondere alla norma di disegno.
Se necessario, è possibile personalizzare tali impostazioni per adattarle ai propri requisiti.
Poiché il testo e le direttrici sono gli oggetti più comuni utilizzati per le annotazioni, in AutoCAD Mechanical toolset è disponibile un unico punto di configurazione, la finestra di dialogo Impostazioni standard, in cui è possibile specificare le relative proprietà di default. Queste sono le impostazioni principali.
Nella finestra di dialogo Impostazioni spigoli, le impostazioni di default del testo e delle direttrici sono "In base a nome della norma di disegno corrente". Se si modificano le impostazioni principali, i simboli di spigolo acquisiscono automaticamente le nuove impostazioni. Se non si desidera che i simboli di spigolo seguano le impostazioni principali, è possibile sostituire l'altezza del testo e selezionare un valore specifico.
