Utilizzare questa scheda per impostare i valori di default per le librerie dei contenuti.
Gestione delle librerie dei contenuti |
Percorsi file Specifica il percorso, il gruppo di selezione e gli standard. |
Filtri del contenuto standard Specifica i filtri per il contenuto standard. |
Comportamento del contenuto all'inserimento |
Nascondi oggetti di sfondo Consente di creare automaticamente una situazione Nascondi quando la parte standard viene posizionata sopra un altro oggetto nell'area di disegno. Se è attivata la struttura Mechanical, viene utilizzato il comando AMSHIDE di AutoCAD Mechanical toolset per creare la situazione Nascondi. Altrimenti viene utilizzato il comando AM2DHIDE. |
Pulsante Nascondi 2D Specifica se gli spigoli nascosti vengono visualizzati come linee tratteggiate o non vengono visualizzati affatto. La superficie del pulsante visualizza graficamente la selezione corrente. |
Disegna linee d'asse Consente di disegnare linee d'asse quando parti standard simmetriche vengono inserite nel disegno. |
Disegna parti standard/personalizzate su layer delle parti standard Indica al sistema di creare lavorazioni e parti standard nei layer delle parti standard (i nomi dei layer terminano con la lettera N). Se questa opzione non è selezionata, le parti standard vengono create sui layer Mechanical normali e si perde la capacità di attivare e disattivare la visibilità delle parti standard. |
Applica le regole di proiezione della lunghezza per la connessione a vite Imposta la lunghezza di proiezione delle linee d'asse per le connessioni a vite in modo che seguano uno standard simile a quella di VDI 2230, in cui la lunghezza di proiezione della linea d'asse della vite deve essere 1,5 volte quella del dado associato alla stessa. |
Sostituzioni proprietà oggetto |
Crea parti standard/personalizzate su gruppo di layer Specifica che le parti standard vengono create su uno determinato gruppo di layer e fornisce lo spazio per specificare il nome del gruppo di layer. |
Crea vista anteriore delle lavorazioni standard/personalizzate su layer nascosto Indica al sistema di disegnare le viste anteriori delle lavorazioni standard utilizzando le linee nascoste. |
Rappresentazione di default per il contenuto standard |
Specifica se il contenuto standard viene rappresentato nei disegni con la rappresentazione Standard, Simbolica o Semplificata. L'immagine mostra i risultati della selezione. |
Contenuto in linea |
Verifica della presenza di aggiornamenti per la libreria dei contenuti Verifica periodicamente se in Autodesk A360 sono disponibili aggiornamenti per la libreria dei contenuti installata nel sistema. È necessario accedere ad A360 per verificare la presenza di aggiornamenti. |
