Informazioni su come specificare il tipo di numerazione di riferimento (AutoCAD Mechanical Toolset)
Il passaggio Specificare il tipo di numero di riferimento del modello per l'estrazione consente di acquisire le informazioni necessarie per riconoscere i numeri di riferimento.
Le regole individuate dalla procedura guidata vengono salvate nel modello per l'estrazione. La procedura guidata Estrazione della distinta componenti utilizza queste regole per riconoscere i numeri di riferimento nei disegni di cui esegue la migrazione e li sostituisce con numeri di riferimento modificabili mediante il comando AMBALLOON.
Durante l'esecuzione della procedura guidata è necessario selezionare un numero di riferimento dal disegno corrente. Se non è possibile selezionare il numero di riferimento con un singolo clic, selezionarlo tramite finestra. È irrilevante se viene selezionata anche la geometria circostante; la procedura guidata è infatti in grado di filtrare in modo intelligente i componenti ridondanti. Tuttavia, la selezione tramite finestra deve contenere 1 solo oggetto di testo, che si presuppone sia il testo del numero di riferimento.
In alternativa, è possibile selezionare i diversi elementi del numero di riferimento uno alla volta. Ad esempio, è possibile selezionare il testo del numero di riferimento, quindi il cerchio o la linea di riferimento dello stesso e infine la direttrice. Tuttavia, tutti gli elementi devono provenire dallo stesso numero di riferimento. Non è necessario selezionare la punta della freccia sulla direttrice del numero di riferimento.
Se necessario, è possibile saltare la migrazione dei numeri di riferimento. In tal caso tuttavia, durante l'esecuzione della procedura guidata Migrazione della distinta componenti non sarà possibile inserire nella posizione corretta i riferimenti parte nei disegni inclusi nella migrazione.
