I segmenti in eccesso della linea d'asse variano da una norma di disegno all'altra.
Inoltre, per alcune dimensioni di fori è necessario che i segmenti in eccesso siano proporzionali ai diametri degli stessi. Di conseguenza, quando si disegnano delle linee d'asse nell'Editor contenuti, è necessario configurare i segmenti in eccesso in modo che, al momento dell'inserimento, AutoCAD Mechanical toolset sia in grado di controllare dinamicamente la loro lunghezza.
Per consentire ad AutoCAD Mechanical toolset di controllare la lunghezza di un segmento in eccesso, è necessario vincolare in modo dimensionale il segmento in eccesso con una variabile denominata OVERSHOOT. Al momento dell'inserimento AutoCAD Mechanical toolset assegna in modo dinamico i valori alla variabile OVERSHOOT. Il flusso di lavoro descritto di seguito illustra come viene vincolata l'asola nella figura.
| Attività | Commenti | |
| 1. | Creare un Parametro utente denominato OVERSHOOT nella Gestione parametri | È possibile utilizzare questa variabile per vincolare il segmento in eccesso in un secondo momento. |
| 2. | Utilizzare il comando PUNTO per inserire un punto in corrispondenza dell'intersezione tra il cerchio e la linea d'asse. | È possibile utilizzare questo punto per attivare lo snap ad oggetto e posizionare i vincoli dimensionali con precisione. |
| 3. | Vincolare in modo geometrico la geometria, compreso il punto | L'applicazione di vincoli consente di fissare i punti ed estendere il segmento in eccesso verso l'esterno. |
| 4. | Applicare i vincoli dimensionali al segmento in eccesso e assegnarlo alla variabile OVERSHOOT | Quando viene inserita nell'area di disegno, in AutoCAD Mechanical toolset vengono assegnati dei valori alla variabile OVERSHOOT in base allo standard e al diametro del foro. |
