Informazioni sull'interfaccia utente di AutoCAD Mechanical Toolset (video)
Informazioni sui diversi componenti dell'interfaccia utente, su come sono organizzati i comandi nella barra multifunzione e sulle somiglianze tra l'interfaccia utente di AutoCAD e l'interfaccia utente di AutoCAD Mechanical toolset.
Questo video è valido per AutoCAD Mechanical 2017.
Trascrizione
Data e ora Commento
00:03
Innanzitutto, diamo un'occhiata all'interfaccia utente. Quando si avvia AutoCAD Mechanical toolset vengono visualizzate la finestra dell'applicazione e una singola finestra di disegno. Questi sono gli elementi che formano l'interfaccia utente. Se si è già utilizzato AutoCAD in precedenza si noterà che l'interfaccia utente di AutoCAD Mechanical toolset è molto simile a quella di AutoCAD. Anche per i nuovi utenti di AutoCAD sarà facile individuare i comandi necessari in modo semplice e rapido.
00:28
Passiamo ora a qualche dettaglio. L'interfaccia utente è formata dai seguenti componenti. Questa è l'area di disegno, dove è possibile creare e modificare i propri disegni. Al di sopra dell'area di disegno c'è la barra multifunzione, in cui è possibile individuare tutti i comandi e gli strumenti necessari. organizzati in schede e gruppi.
00:53
La barra multifunzione non è l'unico modo per selezionare i comandi. Potete anche usare la riga di comando. Vi basterà digitare il comando che volete utilizzare o fornire l'input per il comando corrente. Questo è un modo rapido e diretto per spostarsi all'interno di AutoCAD Mechanical toolset.
01:08
Per salvare, aprire o pubblicare un disegno, fate clic sul pulsante del menu dell'applicazione. Se si desidera individuare un comando specifico, è possibile eseguire la ricerca qui.
01:21
Ora vediamo come sono organizzati i comandi nella barra multifunzione. Nella scheda Inizio, potete accedere rapidamente ai comandi utilizzati più di frequente. Ad esempio, potete disegnare una geometria e aggiungere istantaneamente le quote. Notare che non è necessario passare da una scheda all'altra per eseguire quest'operazione. Questo è un metodo pratico per risparmiare anche tempo.
Bene, ora cancelliamo il cerchio.
Se si desidera utilizzare comandi più specifici, è possibile trovarli nelle altre schede.
02:01
AutoCAD Mechanical toolset offre alcuni comandi aggiuntivi che non sono presenti in AutoCAD. Essi consentono di creare disegni meccanici precisi e più velocemente. Ad esempio, nella scheda Contenuto, potete inserire parti standard, connessioni a vite, fori e molti altri contenuti.
02:22
AutoCAD Mechanical toolset è basato su AutoCAD. È probabile quindi che riconosciate molti comandi. Ma alcuni di questi comandi sono stati migliorati per soddisfare i requisiti dei disegni meccanici. Torniamo alla scheda Inizio e facciamo un esempio.
A prima vista, il comando Rettangolo è molto simile a quello di AutoCAD. Ma offre alcune opzioni aggiuntive. Guardate il menu a discesa. Potete scegliere i punti su cui definire il rettangolo o aggiungere automaticamente le linee d'asse, come potete vedere nella descrizione comandi.
03:02
In AutoCAD Mechanical toolset è anche possibile modificare l'ambiente dell'area di lavoro. Per fare ciò, sufficiente fare clic sul pulsante Area di lavoro qui sotto ed effettuare una selezione.
A questo punto, avrete forse capito che AutoCAD Mechanical toolset è il software AutoCAD e altro ancora. Per ulteriori informazioni sulle altre funzioni, vi invito a guardare gli altri video introduttivi.
