Finestra di dialogo Colonne diagramma fori (AutoCAD Mechanical Toolset)
Consente di configurare le colonne dei diagrammi fori.
Elenca
Visualizza un elenco delle colonne che è possibile visualizzare nel diagramma fori. Le colonne sono:
ParentOrigin
Coordinate dell'origine principale di un diagramma fori annidato.
Origine
Coordinate dell'origine di un diagramma dei fori.
Etichetta
Etichetta del diagramma.
X
Coordinata cartesiana X del centro del diagramma.
Y
Coordinata cartesiana Y del centro del diagramma.
PolarRadius
Componente radiale delle coordinate polari del centro del foro.
PolarAngle
Componente angolare delle coordinate polari del centro del foro.
Diametro
Diametro del foro.
Descrizione
Descrizione del foro.
Elemento
Numero assegnato automaticamente al foro quando questo viene aggiunto al diagramma.
Indice
Numero di riga del foro nell'ordinamento corrente.
HoleItem
Etichetta che identifica la dimensione (diametro) del foro nella tabella fori e nel diagramma fori. Nello standard ANSI fa parte dell'etichetta del foro. In altri standard non è rilevante.
HoleIndex
Numero che indica la posizione del foro relativamente ad altri fori delle stesse dimensioni. Nello standard ANSI fa parte dell'etichetta del foro. In altri standard non è rilevante.
UserItem
Numero assegnato automaticamente a un foro, in base ad un contatore interno, quando questo viene aggiunto al diagramma. È sempre possibile modificare un Elemento utente e impostare il contatore interno sul valore desiderato. Quest'ultimo è pertanto noto come Numero elemento definito dall'utente - Elemento utente. Negli standard CSN, DIN, GB e ISO, l'Elemento utente viene utilizzato con lo stile di ordinamento Ordine elementi dell'utente per generare etichette che non vengono modificate all'aggiunta, eliminazione e spostamento di un foro.
Visibili nel diagramma fori
Rende visibile la colonna selezionata nel diagramma dei fori cartesiano o polare.
Blocco modifica
Impedisce che la colonna selezionata venga modificata.
Allineamento didascalia
Allinea le didascalie del diagramma o della tabella dei fori a sinistra, al centro o a destra.
Allineamento dati
Allinea i dati delle celle del diagramma o della tabella dei fori a sinistra, al centro o a destra.
Tipo dati
Imposta il tipo di dati relativi alla colonna selezionata su numerico o testo.
Precisione
Specifica una precisione per i dati numerici.
Larghezza
Imposta la larghezza della colonna selezionata.
A capo automatico
Manda a capo il testo delle celle del diagramma o della tabella dei fori.
Applica
Applica le modifiche correnti al disegno.
Espande la finestra di dialogo e visualizza l'elenco Aggiungi colonne, da cui è possibile selezionare e aggiungere una colonna al diagramma fori corrente. Questo pulsante è visibile solo se la finestra di dialogo viene aperta dalla scheda AM:Standard della finestra di dialogo Opzioni.
Applica a tutti i diagrammi fori multipli
Applica le modifiche a tutti i diagrammi fori nell'elenco dei diagrammi fori multipli all'interno della finestra di dialogo Diagrammi fori. Se questa opzione non è selezionata, le modifiche vengono applicate solo al diagramma fori selezionato nell'elenco dei diagrammi fori multipli.
