Per la procedura guidata Migrazione della distinta componenti per estrarre le informazioni dai disegni non AutoCAD Mechanical toolset e inserimento di dati nella distinta componenti, i disegni del progetto deve soddisfare questi requisiti.
Regole per i bordi del disegno
- Il bordo del disegno deve essere un rettangolo chiuso.
- Il bordo del disegno non deve essere ruotato.
Regole per i cartigli
- Il cartiglio deve essere un rettangolo chiuso.
- Un angolo del cartiglio deve coincidere con il bordo del disegno.
- La posizione del cartiglio (rispetto al bordo del disegno) deve essere identica in tutti i disegni che corrispondono ad un determinato disegno di riferimento.
- Le posizioni delle celle all'interno del cartiglio devono essere identiche in tutti i disegni che corrispondono ad un determinato disegno di riferimento.
Regole per gli elenchi delle parti
- L'elenco delle parti deve essere posizionato all'interno del bordo del disegno specificato nel passaggio Seleziona bordo del disegno.
- La posizione dell'elenco delle parti (rispetto al bordo del disegno) deve essere identica in tutti i disegni che corrispondono ad un determinato disegno di riferimento.
Nota: Questa regola non si applica ai disegni che utilizzano un foglio di calcolo di Microsoft Excel per gli elenchi delle parti.
- Gli strumenti di migrazione non supportano gli elenchi delle parti mobili. Di conseguenza, l'elenco delle parti deve essere posizionato in un angolo del bordo del disegno.
- Se l'elenco delle parti si trova nello stesso angolo del cartiglio, deve essere posizionato immediatamente al di sopra o al di sotto del cartiglio stesso e formare un'entità contigua con quest'ultimo.
- Nell'elenco delle parti, la larghezza della riga del titolo e quella della riga di intestazione devono essere identiche.
- Se nel disegno di riferimento l'elenco delle parti non contiene una riga del titolo, nessuno dei disegni corrispondenti ne dovrà contenere una. Tuttavia, se nel disegno di riferimento l'elenco delle parti contiene una riga del titolo, tale riga è opzionale per i disegni corrispondenti.
- Le righe di dati non possono contenere celle divise.
- Le intestazioni di colonna nel foglio di calcolo devono essere uguali alle intestazioni di colonna nell'elenco delle parti inserito nel disegno di riferimento corrispondente.
- Se il foglio di calcolo non contiene righe di intestazione, l'ordine delle colonne nel foglio di calcolo deve essere identico a quello nell'elenco delle parti inserito nel disegno di riferimento.
- L'elenco parti esteso deve essere posizionato accanto o visualizzato attorno al cartiglio.
- La larghezza dell'elenco parti esteso deve essere uguale a quella dell'elenco parti principale.
Regole per i numeri di riferimento
- Il tipo di numero di riferimento di un disegno deve essere lo stesso del disegno di riferimento (e del disegno tipico) corrispondente.
- I numeri di riferimento non devono sovrapporsi all'area dell'elenco delle parti o del cartiglio.
- La lunghezza della direttrice deve essere sensibilmente maggiore rispetto all'altezza del testo del numero di riferimento.
- Non possono essere presenti più di 3 segmenti di direttrice per un singolo numero di riferimento.
- Ad un numero di riferimento deve corrispondere una voce nell'elenco delle parti; in caso contrario, tale numero di riferimento non viene migrato.
- L'angolo tra la linea di riferimento e la direttrice deve essere compreso tra 90 e 180 gradi.
- La lunghezza della direttrice deve essere sensibilmente maggiore rispetto a quella delle dimensioni del numero di riferimento.
- Tutte le linee di riferimento devono essere orizzontali.
- La distanza tra le linee di riferimento all'interno della raccolta deve essere la stessa.
- Tutte le linee di riferimento devono essere allineate a sinistra oppure a destra.
- Tutte le linee di riferimento devono essere collegate da una linea verticale su un lato.
- La spaziatura (spazio) tra le linee di riferimento deve essere maggiore dell'altezza del testo, senza tuttavia superare il doppio di quest'ultima.
- La direttrice deve essere collegata alla prima o all'ultima linea di riferimento della raccolta.
- Tutte le linee di riferimento devono essere in linea.
- Il testo del numero di riferimento deve essere posizionato al di sopra di ogni linea di riferimento.
- Il testo del numero di riferimento non può essere ripetuto all'interno di una singola raccolta di numeri di riferimento.
- Il cerchio del numero di riferimento deve presentare la stessa dimensione in tutti i numeri di riferimento all'interno del bordo del disegno.
- Nessuna geometria può intersecare il cerchio.
- La distanza tra i punti centrali di numeri di riferimento adiacenti deve essere identica.
- Il punto centrale di tutti i numeri di riferimento all'interno della raccolta deve essere allineato a quello degli altri.
- La direttrice deve essere collegata al primo o all'ultimo numero di riferimento della raccolta.
Regole per l'identificatore unico
- Ogni disegno del progetto di disegno deve avere un identificatore. Ad esempio, il numero di parte della parte o dell'assieme.
- L'identificatore deve identificare in modo univoco la parte o l'assieme in tutti i disegni del progetto.
- Per un determinato disegno di riferimento e i disegni corrispondenti è necessario soddisfare le condizioni seguenti:
- L'identificatore deve essere posizionato nella stessa cella in tutti i cartigli.
- L'identificatore deve trovarsi nella stessa colonna in tutti gli elenchi delle parti.
- Se un disegno contiene più bordi del disegno, l'identificatore unico deve essere lo stesso in tutti i cartigli del disegno. In altre parole, i bordi del disegno devono contenere diverse viste della stessa parte o assieme.
