Tavolozza Catalogo struttura (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilizzare il catalogo struttura per gestire le definizioni degli oggetti della struttura Mechanical in un disegno. È inoltre possibile utilizzarlo per gestire le operazioni xrif per la struttura Mechanical.
Scheda Disegni esterni
Visualizza i nomi dei file di disegno accessibili dal computer nonché le relative definizioni e anteprime della struttura Mechanical.
File
Visualizza i file di disegno e la gerarchia delle cartelle sulle unità di rete e del computer, inclusi Risorse del computer e Risorse di rete. Fare clic con il pulsante destro del mouse sui file e sulle cartelle per visualizzare un menu contenente le operazioni che è possibile eseguire per l'elemento selezionato.
Dettagli
Struttura Mechanical
Visualizza una struttura contenente icone che indica la gerarchia delle definizioni di struttura (componenti, viste componenti, cartelle e viste annotazione) del file selezionato nel gruppo File. Se il file selezionato contiene un sottoassieme con riferimento esterno (xrif), viene visualizzato solo il sottoassieme. I componenti raccolti nel sottoassieme non vengono visualizzati.
Trascinare una vista componente o una cartella nello spazio modello per inserire una nuova istanza di una vista componente o cartella xrif, in base alla definizione trascinata. Se si trascina la selezione con il tasto CTRL premuto, AutoCAD Mechanical toolset copia la cartella o la vista componente anziché inserirla come xrif. Fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi elemento per visualizzare un menu contenente le operazioni che è possibile eseguire per l'elemento selezionato.
Anteprima
Visualizza un'anteprima della geometria della definizione selezionata nel pannello Struttura Mechanical. Se viene selezionato un componente con più viste, AutoCAD Mechanical toolset visualizza l'anteprima di un massimo di sei viste. Se nel pannello Struttura Mechanical non è stato selezionato alcun elemento, viene visualizzata un'anteprima del disegno selezionato nel pannello File. Se l'elemento selezionato è un componente xrif o una cartella, non viene visualizzata alcuna anteprima.
Scheda Preferiti
Visualizza i nomi dei file di disegno contrassegnati come favoriti e le relative definizioni e anteprime della struttura Mechanical.
File
Dettagli
Trascinare una vista componente o una cartella nello spazio modello per inserirla come vista componente o cartella xrif. Se si trascina la selezione con il tasto CTRL premuto, AutoCAD Mechanical toolset copia la cartella o la vista componente anziché inserirla come xrif. Fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi elemento per visualizzare un menu contenente le operazioni che è possibile eseguire per l'elemento selezionato.
Anteprima
Scheda Disegno corrente
Visualizza una struttura in cui sono riportate le definizioni delle entità della struttura Mechanical presenti nel disegno corrente. Mostra inoltre un elenco di file a cui viene fatto riferimento nel disegno corrente.
Riferimenti file
Visualizza i file sorgenti che contengono le definizioni dei componenti o delle cartelle inserite nel disegno corrente come xrif.
Consente di impostare il riquadro Riferimenti file su una vista elenco. Le informazioni elencate includono:
Versione
Visualizza la versione del file nel vault. La colonna della versione è preceduta da una colonna contenente un'icona che indica lo stato del file nel vault.
Nome file
Visualizza il nome del file con riferimento. Il nome del disegno di destinazione viene sempre visualizzato per primo. Nel suggerimento viene visualizzato il percorso completo del file.
Stato
Visualizza lo stato del file con riferimento. Gli stati possibili sono:
  • Caricato: al momento associato al disegno.
  • Non caricato - non caricato o contrassegnato come non caricato dal disegno una volta chiuso il Catalogo struttura.
  • Deve essere ricaricato: il file è stato modificato dopo essere stato caricato.
  • Senza riferimento - non esistono componenti o cartelle di questo file nel disegno corrente e può quindi essere scollegato.
  • Non trovato: non esiste più nei percorsi di ricerca validi.
  • Non risolti - non può essere letto da AutoCAD Mechanical toolset .
  • Collegamenti mancanti - è collegato a un altro xrif irrisolto.
Dimensioni
Visualizza la dimensione del file allegato.
Data
Visualizza la data in cui il file con riferimento è stato creato o salvato l'ultima volta.
Percorso salvato
Visualizza la posizione in cui il disegno di destinazione ricerca il file con riferimento.
Consente di impostare il riquadro Riferimenti file su una vista struttura. La struttura indica i livelli di nidificazione dei riferimenti file negli xrif. Il livello più alto della vista struttura mostra sempre il disegno corrente. I file con riferimento sono riportati al livello successivo. I file con riferimento contenenti i propri riferimenti file nidificati possono essere aperti per visualizzare i livelli più profondi. Quando si effettuano selezioni nella vista struttura, è possibile selezionare un solo riferimento file alla volta.
Definizioni
Visualizza una struttura contenente icone che indica la gerarchia delle definizioni di entità della struttura Mechanical (compresi componenti e cartelle xrif) contenute nel disegno attualmente aperto.
Trascinare una cartella o una vista componente nello spazio modello per creare e inserire una nuova istanza della definizione trascinata. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento qualsiasi per visualizzare un menu contenente le operazioni che è possibile eseguire.
Anteprima
Visualizza un'anteprima della geometria dell'entità selezionata nel pannello Definizioni. Se viene selezionato un componente con più viste, AutoCAD Mechanical toolset visualizza l'anteprima di un massimo di sei viste. Se la cartella o il componente selezionato è irrisolto, non viene visualizzata alcuna anteprima.
