Come impostare i valori di default per le nuove immagini
  1. Fare clic sul menu RasterOpzioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di Raster Design.
  2. Fare clic sulla scheda Nuova immagine.
  3. Per modificare lo spessore fisico di default dell'immagine in pixel, immettere un valore nella casella Spessore nella sezione Proprietà di default dell'immagine.
  4. Per modificare l'altezza fisica di default dell'immagine in pixel, immettere un valore nella casella Altezza.
  5. Inserire una densità (o una risoluzione) di default per le nuove immagini nella casella Densità.
    In questo modo si definisce sia la densità verticale che quella orizzontale.
    Nota: Impostare questo valore sulla stessa densità di digitalizzazione delle immagini.
  6. Nella sezione Tipo di colore di default, fare clic su un tipo di colore per la nuova immagine:
    • Bitonale (1 bit), con due colori.
    • Scala di grigi (8 bit), con 256 toni di grigio.
    • Colore indicizzato (8 bit), con tavolozza a 256 colori.
    • 16,8 milioni di colori (32 bit), fino a 16,7 milioni di colori.
    Nota: Se si seleziona 16,8 milioni di colori, viene utilizzata una maggiore quantità di risorse di sistema.
  7. Se si desidera che venga visualizzata la finestra di dialogo Nuova immagine quando si crea una nuova immagine, selezionare Mostra finestra nuova immagine.
    Nota: Se questa casella di controllo non è selezionata, mentre si crea una nuova immagine verrà visualizzata l'interfaccia della riga di comando del AutoCAD Raster Design toolset.
  8. Fare clic su OK per accettare le modifiche.
