Come compensare l'immagine
  1. Fare clic sul menu Raster CorreggiCompensazione.
  2. Se non è stata già selezionata, selezionare l'immagine da correggere, quindi premere INVIO.
    Nota: È possibile selezionare le immagini prima di selezionare il comando Compensazione.
  3. Fare clic su un punto nel disegno da utilizzare come punto di base oppure premere INVIO per utilizzare l'origine come punto di base.
  4. Immettere una distanza di calibrazione per la direzione X selezionando due punti per rappresentare la distanza oppure immettere la distanza in unità AutoCAD sulla riga di comando. Immettere quindi una distanza per la direzione X utilizzando uno dei due metodi oppure premere INVIO per non modificare la direzione X.
  5. Immettere una distanza di calibrazione per la direzione Y selezionando due punti per rappresentare la distanza. In alternativa immettere la distanza in unità AutoCAD sulla riga di comando. Immettere quindi una distanza per la direzione Y utilizzando uno dei due metodi oppure premere INVIO per non modificare la direzione Y.
