Suggerimento: Utilizzare la funzione Snap raster per facilitare la selezione dei punti sull'entità raster da convertire. Per maggiori informazioni, vedere la
funzione Snap raster.
- Per le linee rette, fare clic sul menu Raster
Strumenti di vettorizzazione
Linea. In alternativa, per le polilinee, fare clic sul menu Raster
Polilinea.
Viene visualizzato il seguente messaggio:
Specificare il punto per selezione unica o [2P]
Nota: Quando si utilizza il metodo di selezione unica per selezionare l'entità raster, il
AutoCAD Raster Design toolset corregge il punto selezionato in base alle impostazioni di disegno o ai valori di arrotondamento correnti. Per ulteriori informazioni, vedere
Utilizzo di Autocorrezione.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare una linea raster facendo clic vicino all'inizio della linea. Il punto finale più vicino al punto selezionato viene considerato il punto iniziale.
- Immettere 2p, quindi immettere due punti per definire la linea raster di cui si esegue la vettorizzazione.
Nota: È possibile annullare la selezione di un punto digitando annulla dopo averlo selezionato.
- Selezionare un'altra linea raster utilizzando il metodo di selezione unica oppure effettuare una delle seguenti operazioni:
- Immettere 2p per selezionare un'altra linea raster da vettorizzare utilizzando il metodo di selezione multipla.
- Immettere g (anGolo) per verificare l'angolo del segmento di linea vettoriale appena creato.
Per ulteriori informazioni, vedere la successiva sezione Opzioni per la verifica di un angolo.
- Immettere l (Lunghezza) per verificare la lunghezza del segmento di linea vettoriale appena creato.
Per ulteriori informazioni, vedere la successiva sezione Opzioni per la verifica di una lunghezza.
- Immettere a (Annulla) per rimuovere l'ultimo segmento di linea vettoriale creato.
Se la linea raster è stata selezionata con il metodo di selezione unica, sono disponibili le seguenti opzioni:
- Immettere in (INizio) per verificare il punto iniziale del segmento di linea vettoriale appena creato. Viene visualizzata una linea elastica che si estende dal punto finale corrente. Fare clic per selezionare un nuovo punto iniziale.
- Immettere f (Fine) per verificare il punto finale del segmento di linea vettoriale appena creato. Viene visualizzata una linea elastica che si estende dal punto iniziale corrente. Fare clic per selezionare un nuovo punto finale.
- Immettere ca (CAmbia) per trasformare il punto finale corrente nel punto iniziale e il punto iniziale corrente nel punto finale.
- Immettere t (Taglia) per tagliare il segmento di linea vettoriale appena creato selezionando un'entità vettoriale di intersezione.
Per ulteriori informazioni, vedere la successiva sezione Opzioni per tagliare o estendere una linea.
- Immettere s (eStendi) per allungare il segmento di linea vettoriale appena creato selezionando un'entità vettoriale di intersezione.
- Ripetere il passaggio 3 o premere INVIO per uscire dal comando.
Quando si seleziona l'opzione Angolo dello strumento Linea, viene visualizzato il seguente messaggio:
Enter new angle or [Match]<“XdX'X”>
Nota: Il AutoCAD Raster Design toolset regola l'angolo relativo al punto iniziale.
- Per modificare l'angolo, immettere un nuovo angolo.
- Per stabilire una corrispondenza con l'angolo di un vettore esistente, digitare c e selezionare la linea vettoriale.
- Per utilizzare un angolo incluso nell'elenco Usati più recentemente o Usati più frequentemente (a seconda delle impostazioni specificate nella finestra di dialogo Opzioni di Raster Design), fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere un valore dal menu di scelta rapida.
Quando si seleziona l'opzione Lunghezza dello strumento Linea, viene visualizzato il seguente messaggio:
Enter new length or [Match]<XXX>:
- Per modificare la lunghezza, immettere una nuova lunghezza.
- Per stabilire una corrispondenza con la lunghezza di una linea vettoriale esistente, immettere c e selezionare la linea vettoriale.
- Per utilizzare una lunghezza inclusa nell'elenco Usati più recentemente o Usati più frequentemente (a seconda delle impostazioni specificate nella finestra di dialogo Opzioni di Raster Design), fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere un valore dal menu di scelta rapida.
Quando si seleziona l'opzione Taglia, viene visualizzato il seguente messaggio:
Select cutting edge or [Apparent]:
Quando si seleziona l'opzione Estendi, viene visualizzato il seguente messaggio:
Select boundary edge or [Apparent]:
Nota: Il AutoCAD Raster Design toolset taglia o estende la linea tramite lo spostamento del punto finale.
Per tagliare o estendere la linea, effettuare una delle operazioni che seguono:
- Per connettere la linea vettoriale corrente ad un'entità vettoriale di intersezione, selezionare l'entità di intersezione.
- Per terminare la linea vettoriale corrente in corrispondenza di un'intersezione apparente con un'altra entità vettoriale, immettere a (Apparente) e selezionare Sì, quindi scegliere l'altra entità vettoriale.
