È possibile trasformare un'immagine per correggere distorsioni nella distanza e nella forma.
Le distorsioni possono a volte impedire l'allineamento dell'immagine nel disegno. Ad esempio, la correlazione tramite digitalizzazione o corrispondenza potrebbe non funzionare nelle fotografie aeree che includono distorsioni dovute a parallasse, irregolarità del terreno oppure distorsione focale. In questi casi, la funzione di trasformazione a foglio di gomma consente di correggere in modo permanente la maggior parte delle distorsioni in un'immagine.
La funzione di trasformazione a foglio di gomma utilizza un insieme di punti di controllo corrispondenti, in particolare punti di origine nell'immagine e punti di destinazione nel disegno. È possibile specificare tali punti selezionandoli direttamente nel disegno oppure creando una griglia di punti di destinazione a cui far corrispondere i punti di origine. Dopo che sono stati identificati i punti di controllo, l'immagine viene trasformata in modo da allineare il più possibile i punti.
Per correggere l'immagine, è possibile utilizzare due metodi di trasformazione:
L'errore viene calcolato con la seguente formula della distanza:
L'errore RMS (Root Mean Square, media quadratica) totale dell'immagine viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Regolando il grado polinomiale, è possibile aumentare la precisione dei punti corrispondenti. Ridurre l'errore può tuttavia provocare un grado più elevato di deformazione dell'immagine quando viene trasformata per corrispondere ai punti di controllo. Si consiglia pertanto di utilizzare il grado polinomiale più basso possibile in grado di fornire comunque un risultato accettabile. L'utilizzo di gradi polinomiali più elevati determina un minor numero di errori in corrispondenza dei punti di controllo, ma maggiore deformazione lontano da essi.
| Numero di punti di controllo | Gradi polinomiali massimi |
| 3-5 | 1 |
| 6-9 | 2 |
| 10-14 | 3 |
| 15-20 | 4 |
| 21-27 | 5 |
In AutoCAD Raster Design toolset non è previsto alcun limite al numero di punti di controllo che è possibile utilizzare.
Lo strumento Anteprima consente di vedere le estensioni dell'immagine trasformata prima di applicare effettivamente le modifiche. La superficie convessa dei punti di destinazione viene visualizzata in rosso, mentre quella dei punti di origine viene visualizzata in blu.
L'utilizzo di quattro punti per la trasformazione a foglio di gomma, ad esempio quattro angoli di un'immagine, determina di norma errori in corrispondenza di questi punti. In alcune applicazioni, ad esempio quelle in cui le immagini trasformate a foglio di gomma vengono affiancate, tali errori potrebbero non essere ritenuti accettabili. Per eliminare questi errori, è possibile modificare l'equazione polinomiale in modo che l'uso di quattro punti anziché di tre punti dia come risultato una condizione di errore zero. Questa modifica viene apportata all'interno del registro di sistema. Per istruzioni dettagliate, visitare il sito Web del supporto tecnico di AutoCAD Raster Design toolset (http://www.autodesk.com/rasterdesign-support) ed eseguire una ricerca di "4 point rubbersheet" (informazioni in lingua inglese).
