- Fare clic sul menu Raster
Strumenti di vettorizzazione
Tracciatore di contorni.
Viene visualizzato il seguente messaggio:
Specificare il punto da tracciare oppure [Aggiungi manualmente/Parziale]:
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
Nota: Quando si utilizza l'opzione Direzione, questa diventa l'opzione di default fino all'utilizzo dell'opzione Aggiungi o al completamento del comando.
- Fare clic per aggiungere manualmente un punto al contorno. Se Aggiungi non è l'opzione di default, immettere a, quindi fare clic per aggiungere manualmente un punto al contorno.
- Digitare ca (Cambia) per passare da un punto di decisione all'altro.
- Immettere b (Backup) per tornare al vertice precedente.
- Immettere r (Ripristina), quindi fare clic sul vertice da ripristinare.
- Immettere d (Direzione), quindi selezionare la direzione per il tracciatore. Per specificare la direzione è sufficiente fare clic accanto all'entità e non necessariamente su di essa.
- Immettere o (Continua) per fare in modo che il tracciatore prosegua nella direzione corrente.
- Immettere v (Vettore), quindi selezionare il vettore da tracciare. È necessario specificare il primo e l'ultimo vertice del vettore. Il AutoCAD Raster Design toolset traccia l'entità vettoriale tra i vertici indicati.
- Immettere ch (CHiudi) per chiudere il contorno disegnando un unico segmento tra i due punti di decisione.
- Immettere u (Unisci), quindi fare clic su una polilinea o un contorno vettoriale esistente da unire alla polilinea corrente.
- Premere Esc per annullare il contorno corrente e iniziarne un altro.
- Premere INVIO per accettare il contorno corrente e iniziarne un altro.
Specificare l'elevazione per il contorno <X.XX>:
- Se il tracciatore di contorni è impostato per visualizzare il messaggio di richiesta di elevazione, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Immettere una nuova elevazione.
- Premere INVIO per accettare il valore corrente.
Nota: È possibile controllare la quantità in base alla quale il
AutoCAD Raster Design toolset incrementa o decrementa l'elevazione suggerita per il tracciatore di contorni regolando le impostazioni di Intervallo nella scheda Tracciatore VStrumenti della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design. Per ulteriori informazioni, vedere
Impostazioni del Tracciatore strumenti di vettorizzazione.
- Ripetere i passaggi 3 e 4 o premere INVIO per uscire dal comando.
Nota: Utilizzare la funzione Snap raster per facilitare la selezione dei punti sull'entità raster da convertire. Per maggiori informazioni, vedere la
funzione Snap raster.
