Scheda Prospetto
I record e i file di progetto vengono gestiti in modo più affidabile quando si utilizza la scheda Prospetto dell'Area strumenti per creare tutti i progetti. Un nuovo progetto, una volta creato, viene visualizzato nella raccolta Progetto di Autodesk Civil 3D. Inoltre, nella scheda Prospetto è possibile visualizzare, modificare e gestire le Carte nonché i dati degli oggetti di Autodesk Civil 3D archiviati in un Vault.
È consigliabile utilizzare un modello di progetto per creare una struttura di cartelle standard per tutti i progetti. Il modello _Sample Project è disponibile in Autodesk Civil 3D nel percorso di default C:\Autodesk Civil 3D Project Templates. Se questo modello non soddisfa le proprie esigenze, copiarlo, modificare i nomi e la struttura delle cartelle, quindi salvarlo con un nome diverso nella cartella Autodesk Civil 3D Project Templates. In seguito, quando si crea un progetto, è possibile selezionare il modello personalizzato. È possibile creare facilmente più modelli per diversi tipi di progetto.
