- Gli xrif sono versatili e facili da utilizzare per diversi tipi di DWG, indipendentemente dal contenuto (un singolo oggetto o un progetto intero).
- Gli aggiornamenti alla Carta esterna vengono visualizzati automaticamente nella Carta host all'apertura e ne viene fornita notifica durante la sessione della Carta host.
- È possibile applicare etichette agli oggetti all'interno di un xrif.
- Viene visualizzato tutto il contenuto della Carta di riferimento, ad esempio il layout delle particelle o le informazioni sulla superficie del terreno esistente contenute in una Carta di base.
- I dati del modellatore all'interno di un xrif sono accessibili. Quando si crea una Carta di sezioni, è possibile utilizzare un xrif per inserire la Carta del modellatore e un riferimento dati per inserire il tracciato richiesto.
- Gli xrif possono essere utilizzati con i collegamenti ai dati o Autodesk Vault.
- In Vault, un DWG xrif viene archiviato automaticamente nel progetto insieme al DWG che include l'xrif. quindi estrarlo indipendentemente. Quando viene installato Vault, Gestione xrif di Autodesk Civil 3D mostra anche le icone di stato di Vault per ogni DWG.
