Cordoli Provincia SLO
Il componente sezione tipo Cordoli Provincia SLO inserisce i collegamenti e le forme per la creazione di cordoli, cunette e marciapiedi in base alle planimetrie standard della Provincia di San Luis Obispo.
È necessario verificare che le quote utilizzate corrispondano all'interpretazione personale della planimetria standard.
Cordolo e cunetta:
Cordolo:
Marciapiede dissociato:
Marciapiede completo:
Associazione
Il punto di associazione si trova in corrispondenza del bordo interno (o FS) e della parte esterna del cordolo. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Parametri di input
Nota: Tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo Sinistro / Destro Destro
Tipo di cordolo Tipo di cordolo o cordolo e cunetta Tipo A cordolo 6" (15,2 cm) e cunetta 18" (45,7 cm)/Tipo C cordolo 6" (15,2 cm) Tipo A cordolo 6" (15,2 cm) e cunetta 18" (45,7 cm)
Punto di associazione Punto di associazione del cordolo o di cordolo e cunetta Bordo interno o FS/Esterno del cordolo Bordo interno o FS
Tipo marciapiede Il tipo di marciapiede che deve essere utilizzato (o Nessuno) Dissociato/Completo/Nessuno Nessuna
Pendenza cunetta Pendenza della cunetta, varia sulle rampe del cordolo Numerico 6.90%
Spessore base cordolo e cunetta Lo spessore della base sotto il cordolo e la cunetta Numerico, positivo
0.5 ft
0.15 m
Spessore base marciapiede Lo spessore della base sotto il marciapiede Numerico
0.33 piedi
0.10 m
Spessore marciapiede Lo spessore del marciapiede Numerico
0.33 piedi
0.10 m
Larghezza marciapiede La larghezza del marciapiede Numerico, positivo
6 ft
2 m
Larghezza paesaggio La larghezza del paesaggio durante l'utilizzo di un marciapiede dissociato Numerico, positivo
3 ft
1 m
Pendenza pavimentazione La pendenza della pavimentazione Numerico -2%
Spessore pavimentazione Spessore della pavimentazione in entrata Numerico, positivo
0.8 ft
0.25 m
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Scostamento marciapiede dissociato Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso della larghezza del marciapiede e collegare il bordo interno del marciapiede ad un tracciato scostamento. Come obiettivi per la specifica della larghezza è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Scostamento parte posteriore marciapiede Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso della larghezza del marciapiede e collegare il bordo esterno del marciapiede ad un tracciato scostamento. Come obiettivi per la specifica della larghezza è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Assegnazioni logiche di esecuzione
Le quote di cordolo e cunetta vengono memorizzate all'interno del componente sezione tipo. In fase di esecuzione, i valori vengono cercati e assegnati in base al tipo di cordolo selezionato.
Parametri di output
Nessuno.
Funzionamento
Il punto iniziale è impostato in corrispondenza del punto di associazione. I punti, i collegamenti e le forme del cordolo e della cunetta vengono creati in base al tipo di cordolo selezionato. La base viene quindi collocata sotto il cordolo e la cunetta.
Se il tipo di marciapiede non è impostato su Nessuno, vengono creati il marciapiede e la base appropriati. Se il marciapiede è di tipo Dissociato e se viene impostato lo Scostamento marciapiede dissociato, il bordo interno del marciapiede viene regolato. Se viene impostato lo Scostamento parte posteriore marciapiede, vengono regolate le larghezze di tutti i tipi di marciapiede.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza i componenti cordolo, cunetta e marciapiede sulla base dei parametri di input forniti.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1 Flange Sbalzo della cunetta
P2 FL Linea di flusso della cunetta
P3 Anteriore Lato anteriore del cordolo
P4 Esterno, Marciapiede_Int Esterno del cordolo, bordo interno del marciapiede
P11 Sidewalk_Out Bordo esterno del marciapiede
P16 Sidewalk_In Bordo interno del marciapiede
L1 - L3 Top, Curb Sommità cordolo
L5, L6 Inferiore Parte inferiore del cordolo
L9, L11, L12, L15 Sottofondo, Datum
S1 Cordolo e cunetta Area in calcestruzzo di cordolo e cunetta
S2, S3 Base
S4 Sidewalk Area in calcestruzzo del marciapiede
S5 Sidewalk_Base
Diagramma di codifica
Cordolo e cunetta:
Cordolo:
