Il componente sezione tipo Canale scarico inserisce punti e collegamenti per la creazione di un canale di scarico per raccogliere l'acqua lungo una corsia.
Il punto di associazione si trova sul bordo interno del canale di scarico. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Parametro |
Descrizione |
Tipo |
Default |
| Side | Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo. | Sinistro/Destro | Destro |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro |
Descrizione |
Stato |
| Elevation | Può essere utilizzato per sostituire il fondo della condotta. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
Nessuno.
Nessuno.
Il punto iniziale è impostato in corrispondenza del punto di associazione. I punti e i collegamenti vengono quindi creati in base ai valori memorizzati nel componente sezione tipo.
In modalità layout, questo componente sezione tipo disegna il componente sezione tipo.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma |
Codice |
Descrizione |
| P1-P4, P9, P10 | Calcestruzzo | Angoli di calcestruzzo dell'entrata |
| P5, P8 | Calcestruzzo inferiore | Angolo inferiore di calcestruzzo |
| P6, P7 | Fanghi | Fanghi |
| P11-P13 | Tubo | Punti di condotta |
| L1, L2 | Calcestruzzo, Parte superiore | Parte superiore di calcestruzzo |
| L3, L7, L10, L11 | Calcestruzzo | Calcestruzzo dell'entrata |
| L5 | Fanghi | Fanghi nella condotta |
| L12-L14 | Tubo | Collegamenti della condotta |
| S1, S2 | Calcestruzzo | Calcestruzzo dell'entrata |
| S3 | Fanghi | Fanghi intorno alla condotta |
