Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta)
Utilizzare questa scheda per specificare le impostazioni predefinite relative all'ambiente (sfondo) per una serie di elementi, incluse le unità di misura. Queste unità e impostazioni vengono utilizzate ovunque in Autodesk Civil 3D, a meno che non vengano sostituite a livello di oggetto o comando.
Per ulteriori informazioni sull'uso di questa finestra di dialogo, compreso l'uso delle colonne di sostituzione, vedere Informazioni sulle impostazioni di Autodesk Civil 3D.
Generale
Queste impostazioni specificano una varietà di oggetti, alcuni dei quali controllano la visualizzazione di testo, numeri e unità.
Tipo di visualizzazione unità di stampa
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dei numeri nei controlli dell'interfaccia e nella riga di comando:
  • Decimale: visualizza i numeri con il punto decimale. Se le unità di disegno sono impostate sulle unità metriche, questa è l'unica opzione disponibile.
  • Frazionario: visualizza i numeri con frazioni.
Salva modifiche comandi alle impostazioni
Consente di specificare se salvare le modifiche apportate alle impostazioni della Carta durante un comando anche se le impostazioni sono contrassegnate come "bloccate" nella finestra di dialogo Impostazioni.
Mostra Visualizzatore eventi
Specifica se il Visualizzatore eventi viene visualizzato automaticamente quando si verifica un evento.
Mostra descrizioni comandi
Specifica se visualizzare le descrizioni comando nella Carta. Questa impostazione non ha effetto sulle descrizioni comandi delle icone della barra degli strumenti.
Ad esempio, spostando il cursore in prossimità di un tracciato, viene visualizzata una descrizione comando con la progressiva e la posizione di offset del cursore. Le descrizioni comando possono includere anche la quota altimetrica, il punto, il profilo e la sezione di una superficie.
Nota: È inoltre possibile controllare la visualizzazione delle descrizioni comandi a livello di impostazioni dell'oggetto e mediante la modifica delle proprietà di un oggetto specifico.
Conversione da unità imperiali a metriche
Visualizza il metodo di conversione specificato nella scheda Unità e zona come Piedi US Survey o International Foot.
Nuovo stato descrizione comandi entità
Specifica se visualizzare per default le descrizioni comandi relative a nuovi oggetti.
Unità di disegno
Visualizza le unità lineari utilizzate nello spazio modello della Carta. Impostare questo valore nella scheda Unità e zona della finestra di dialogo.
Scala della Carta
Consente di visualizzare la scala di stampa scelta. Impostare questo valore nella scheda Unità e zona della finestra di dialogo.
Metti in scala oggetti inseriti
Consente di visualizzare se gli oggetti vengono messi in scala quando vengono importati da altre Carte. Impostare questo valore nella scheda Unità e zona della finestra di dialogo.
Senso di marcia
Determina come vengono disegnati i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione per gli oggetti intersezione. Di norma si seleziona Lato sinistro della strada per i progetti in cui i veicoli viaggiano sul lato sinistro della strada, come ad esempio nel Regno Unito. In questo caso, i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione negli oggetti intersezione vengono disegnati a partire dal lato sinistro della strada in uscita e terminano sul lato sinistro della strada convergente. Di norma si seleziona Lato destro della strada per i progetti in cui i veicoli viaggiano sul lato destro della strada, come negli Stati Uniti, ad esempio. In questo caso, i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione negli oggetti intersezione vengono disegnati a partire dal lato destro della strada in uscita e terminano sul lato destro della strada convergente. Per ulteriori informazioni, vedere Come impostare il senso di marcia per la creazione delle intersezioni.
Layer indipendente attivo
Ha lo stesso effetto dell'impostazione Controllo di attivazione/disattivazione layer immediati e indipendenti dei componenti visualizzati della scheda Layer oggetto.
Etichettatura
Questa impostazione specifica il metodo di default di richiesta degli oggetti durante l'inserimento di etichette contenenti componenti Testo di riferimento.
Metodo di richiesta etichettatura
  • Riga di comando: quando si inserisce un'etichetta contenente testo di riferimento, nella riga di comando viene richiesto di selezionare gli oggetti cui fare riferimento nell'etichetta.
  • Finestra di dialogo: durante l'inserimento di un'etichetta contenente Testo di riferimento, viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà etichetta.
  • Ignora richieste: durante l'inserimento di un'etichetta contenente Testo di riferimento, vengono ignorate tutte le richieste di oggetti.
Senza unità
Queste impostazioni specificano la modalità di visualizzazione dei valori numerici che non sono definiti in modo specifico dalle impostazioni del tipo di unità in questa finestra di dialogo, come ad esempio distanza e coordinate.
Precisione
Specifica il numero di cifre da visualizzare a destra del simbolo decimale.
Arrotondamento
Specifica la modalità di arrotondamento dei numeri, per eccesso o per difetto, in base al numero di posizioni decimali specificato con l'opzione Precisione:
  • Arrotonda normale: se l'ultima cifra visualizzabile è pari e la cifra successiva è esattamente 5, il programma arrotonda per difetto. Se l'ultima cifra visualizzabile è dispari e la cifra successiva è esattamente 5, il programma arrotonda per eccesso. Il valore di input 100.12345 con una precisione pari a 4 verrà visualizzato come 100.1234.
    Se la cifra successiva all'ultima cifra visualizzabile è maggiore di 5, il programma arrotonda per eccesso. Se la cifra successiva all'ultima cifra visualizzabile è minore di 5, il programma arrotonda per difetto.
    Nota: In AutoCAD le posizioni decimali visualizzate sono limitate a 8. Sull'arrotondamento influisce tuttavia anche la precisione effettiva, oltre alla funzionalità di visualizzazione. Ad esempio, 25.12500000001 verrebbe arrotondato a 25.13 con etichettatura della precisione a due posizioni.
  • Arrotonda per eccesso: i numeri vengono sempre arrotondati. Il valore 100.12345 con una precisione pari a 4 verrà visualizzato come 100.1235 e con una precisione pari a 2 come 100.13.
  • Tronca: i numeri vengono limitati al numero specificato di cifre decimali senza arrotondamento. Il valore 100.12345 con una precisione pari a 4 verrà visualizzato come 100.1234 e con una precisione pari a 2 come 100.12.
Segno
Specifica come contrassegnare i numeri positivi o negativi:
  • Segno solo negativi: viene utilizzato un segno solo con i numeri negativi. Esempio: 100.00, -100.00
  • Parentesi negativa: le parentesi racchiudono i valori negativi. Esempio: 100.00, (100.00).
  • Segno sempre +/-: viene utilizzato sempre un segno sia con i numeri positivi che con quelli negativi. Esempio: +100.00, -100.00
Distanza
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle distanze lineari.
Unità
Consente di specificare le unità lineari da utilizzare:
  • Metri
  • Chilometri
  • Decimetri
  • Centimetri
  • Millimetri
  • Piedi
  • Pollici
  • Iarde
  • Miglia
Precisione
Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Senza unità di questo argomento.
Arrotondamento
Segno
Dimensione
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle quote lineari.
Unità
  • Metri
  • Chilometri
  • Decimetri
  • Centimetri
  • Millimetri
  • Piedi
  • Pollici
  • Iarde
  • Miglia
Precisione
Arrotondamento
Segno
Coordinata
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle coordinate X e Y.
Unità
  • Metri
  • Chilometri
  • Decimetri
  • Centimetri
  • Millimetri
  • Piedi
  • Pollici
  • Iarde
  • Miglia
Precisione
Arrotondamento
Segno
Quota altimetrica
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle quote altimetriche delle superfici.
Unità
  • Metri
  • Chilometri
  • Decimetri
  • Centimetri
  • Millimetri
  • Piedi
  • Pollici
  • Iarde
  • Miglia
Precisione
Arrotondamento
Segno
Area
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle aree delle superfici.
Unità
Consente di specificare l'unità della Carta da utilizzare:
  • metri quadri
  • piedi cubi
  • acri
  • ettari
  • chilometri quadrati
  • miglia quadrate
  • iarde quadrate
Precisione
Arrotondamento
Segno
Volume
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione dei volumi de terreni.
Unità
  • metri cubi
  • piedi cubi
  • iarde cubiche
Precisione
Arrotondamento
Segno
Velocità
Queste impostazioni consentono di specificare come visualizzare la velocità per i criteri di progettazione.
Unità
Specifica la velocità come:
  • chilometri/ora
  • metri/sec.
  • piedi/sec.
  • miglia/ora
Precisione
Arrotondamento
Segno
Angolo
Queste impostazioni consentono di specificare gli angoli di deflessione tra due vettori.
Unità
Consente di specificare l'unità angolare da utilizzare:
  • radianti
  • gradi
  • gradi centesimali
Precisione
Arrotondamento
Formato
Consente di specificare la modalità di visualizzazione degli angoli:
  • Decimale (DD.DDDDDD)
  • GG°MM’SS.SS” (senza spazi)
  • GG° MM’ SS.SS” (con spazi)
  • GG.MMSSSS (formato decimale gradi, minuti, secondi)
Segno
Elimina decimale per numeri interi
Consente di specificare se visualizzare i numeri interi con degli zeri dopo il carattere decimale:
  • Sì (ad esempio: Nord 90.00)
  • No (ad esempio: Nord 90)
Elimina zeri iniziali per i gradi
Elimina gli zeri iniziali prima dei valori minori di 10.
Direzione
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle direzioni.
Unità
  • radianti
  • gradi
  • gradi centesimali
Precisione
Arrotondamento
Formato
Direzione
Consente di specificare la modalità di visualizzazione delle direzioni:
  • Nome lungo (ad esempio: Nord 50° 45' est)
  • Nome breve (ad esempio: N 50° 45' E)
  • Nome lungo con spazi
  • Nome breve con spazi
Uso maiuscole
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dei nomi delle direzioni:
  • mantieni maiuscole/minuscole
  • Maiuscole (ad esempio: NORD)
  • Minuscole (ad esempio: nord)
  • Maiuscole titoli (ad esempio: Nord)
Segno
Tipo misurazione
Consente di specificare la modalità di calcolo della direzione di un vettore:
  • Orientamenti
  • Azimut nord
  • Azimut sud
Quadrante orientamento
Consente di specificare il quadrante orientamento da utilizzare:
  • 1 - NE
  • 2 - SE
  • 3 - SW
  • 4 - NW
Lat./Long.
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione di latitudine e longitudine.
Unità
  • radianti
  • gradi
  • gradi centesimali
Precisione
Arrotondamento
Formato
Direzione
Consente di specificare il formato delle etichette lat/long:
  • Nome prefisso breve (ad esempio: N 50° 45')
  • Nome prefisso lungo (ad esempio: Nord 50° 45')
  • Nome suffisso breve (ad esempio: 50° 45' N)
  • Nome suffisso lungo (ad esempio: 50° 45' nord)
  • Con segno: include i segni meno per i valori negativi (ad esempio: -72° 45’ 35.45678”)
  • Nome prefisso breve con spazi
  • Nome prefisso lungo con spazi
  • Nome suffisso breve con spazi
  • Nome suffisso lungo con spazi
Uso maiuscole
Segno
Pendenza %/Pendenza
Queste impostazioni consentono di specificare le misurazioni di pendenza e inclinazione.
Precisione
Arrotondamento
Formato
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dei valori di pendenza e inclinazione.
  • Verticale (ad esempio 1:5)
  • Orizzontale (ad esempio 5:1)
  • Percentuale (ad esempio 20%)
  • Decimale (DD.DDDDDD) (ad esempio 0.20)
  • Per mille (ad esempio 150‰)
Segno
Pendenza %
Queste impostazioni consentono di specificare le misurazioni di pendenza.
Precisione
Arrotondamento
Formato
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dei valori di pendenza.
Segno
Pendenza
Precisione
Arrotondamento
Formato
Segno
Progressiva
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione degli oggetti che utilizzano progressive o concatenamento.
Unità
  • Metri
  • Decimetri
  • Centimetri
  • Millimetri
  • Chilometri
  • Piedi
  • Pollici
  • Iarde
  • Miglia
Formato
Consente di specificare il formato della progressiva nelle etichette, descrizioni comandi e altrove:
  • Formato progressiva: consente di specificare che viene utilizzata la formattazione delle progressive normale (ad esempio: 0+010.123).
  • Formato indice progressiva: consente di specificare che viene utilizzata l'indicizzazione e di applicare l'incremento dell'indice di progressiva specificato nella scheda Etichette della finestra di dialogo Proprietà tracciato. Ad esempio, se l'incremento dell'indice di progressiva è pari a 200m, la progressiva a 200m apparirà come 1+00, quella a 400m come 2+00 e così via. Per visualizzare questo formato nelle etichette, è necessario impostare lo stile di etichetta della progressiva anche sull'utilizzo di Formato indice progressiva.
  • Decimale: consente di specificare che le progressive appaiono come numeri decimali (ad esempio: 0010.123).
Precisione
Arrotondamento
Segno
Carattere delimitatore progressiva
Consente di specificare il carattere separatore utilizzato per visualizzare le progressive:
  • Segno più ‘+’
  • Segno meno ‘-’
  • Automatico (più o meno a seconda che il valore della progressiva sia positivo o negativo)
  • Sottolineato ‘_’
  • Nessuno
Posizione delimitatore progressiva
Consente di specificare la scala da utilizzare per le principali progressive:
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
Consente di specificare se visualizzare i numeri interi delle progressive con degli zeri dopo il carattere decimale:
  • Sì (ad esempio: 120+00)
  • No (ad esempio: 120+00.000)
Elimina zeri iniziali a destra del carattere progressiva
Consente di eliminare gli zeri iniziali prima del carattere progressiva per i valori della progressiva con numero intero.
Larghezza minima visualizzazione
Consente di specificare la larghezza minima di visualizzazione per il valore della progressiva, con l'eventuale aggiunta di zeri iniziali, se necessario. Ad esempio, presupponendo una larghezza minima di visualizzazione pari a 10 e una precisione pari a 2, un valore di progressiva 1234.234 verrà visualizzato come 0012+34.23.
Accelerazione
Queste impostazioni consentono di specificare le opzioni di default per l'accelerazione in tutte le entità geografiche.
Unità
  • metri/sec.^2
  • piedi/sec.^2
Precisione
Arrotondamento
Segno
Comandi trasparenti
L'impostazione di queste opzioni interessa il funzionamento delle richieste associate ai comandi trasparenti supportati da tutti gli oggetti. I formati utilizzati per richiedere i valori di pendenza vengono definiti mediante le impostazioni di ambiente Pendenza % e pendenza.
Richiedi punti 3D
Consente di specificare la sequenza di richieste (X, Y oppure X, Y, Z) durante la creazione di un punto in 3D:
  • True (richiesta dei punti 3D)
  • False (nessuna richiesta di Z)
Richiedi Y prima di X
Consente di specificare se i comandi richiedono la coordinata Y prima della coordinata X:
  • True (prima la coordinata Y)
  • False (prima la coordinata X)
Richiedi est poi nord
Consente di specificare se i comandi richiedono l'est prima del nord:
  • True (prima l'est)
  • False (prima il nord)
Richiedi longitudine prima di latitudine
Consente di specificare se i comandi richiedono la longitudine prima della latitudine:
  • False (prima la latitudine)
  • True (prima la longitudine)
Pressione
Queste impostazioni consentono di specificare le opzioni di default per la pressione. Le reti in pressione possono essere etichettate con informazioni relative alla pressione.
Unità
Consente di specificare l'unità da utilizzare:
  • psi
  • pascal
  • chilopascal
  • megapascal
  • bar
Precisione
Arrotondamento
Segno
