Nella procedura descritta di seguito viene utilizzato un esempio di allineamento delle facce superiore e inferiore di una parte di forma rettangolare.
- Nel browser delle parti, fare clic con il pulsante destro del mouse su Piano XY e scegliere Aggiungi geometria
Punto.
- Nell'area di modellazione, specificare un punto in prossimità del centro del profilo rettangolare della faccia superiore, quindi premere INVIO.
- Nel browser delle parti, fare clic con il pulsante destro del mouse su Piano XY e scegliere Aggiungi vincoli
Distanza uguale.
- Nell'area di modellazione, specificare le coppie di vincoli geometrici.
- Per la prima coppia, selezionare il punto al centro della faccia superiore, quindi il bordo inferiore sinistro del profilo rettangolare della faccia superiore.
- Per la seconda coppia, selezionare il punto al centro della faccia superiore, quindi il bordo superiore destro del profilo rettangolare della faccia superiore.
Il modello della faccia superiore viene aggiornato con il vincolo specificato.
- Ripetere i passaggi 3 e 4 per vincolare i bordi superiore sinistro e inferiore destro della faccia superiore.
 Nota:  Quando si aggiungono vincoli, è possibile che venga richiesto che la geometria non debba essere vincolata da un numero specifico di quote. Questi messaggi di richiesta sono puramente informativi e sono di supporto al processo di modellazione. Si consiglia di aggiungere un numero minimo di vincoli per definire la forma della parte ed evitare risultati indesiderati.
- Per garantire l'allineamento delle facce superiore e inferiore, nel browser delle parti fare clic con il pulsante destro su Faccia inferiore, quindi scegliere Aggiungi geometria
Riferimento punto.
- Selezionare il punto esistente al centro del profilo rettangolare della faccia superiore.
Viene aggiunto un punto di riferimento al piano di lavoro della faccia inferiore.
- Ripetere i passaggi da 3 a 5 per vincolare i quattro bordi della faccia inferiore utilizzando il punto di riferimento posto al centro di tale faccia.
Il modello della faccia inferiore viene aggiornato con i vincoli specificati.
