Finestra di dialogo Crea/Modifica bordo banchina
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare o modificare uno scostamento del bordo banchina di un tracciato in corrispondenza di una banchina ferroviaria.
Nome
Specifica il nome del bordo banchina.
Nota: Per assegnare un nome bordo banchina, fare clic sul suo nome di default e immettere un nuovo nome oppure usare il modello di denominazione. Apre la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione del bordo banchina.
Tracciato
Specifica il tracciato principale del bordo banchina.
Profilo
Specifica il profilo assegnato del bordo banchina.
Scartamento dei binari
Specifica la distanza tra le parti interne dei due binari del tracciato principale.
Intervallo di calcolo
Specifica l'intervallo di tassellazione per la linea caratteristica bordo banchina.
Intervallo progressive
Progressiva iniziale
Specifica la progressiva lungo il tracciato da cui viene disegnato il bordo banchina.
Progressiva finale
Specifica la progressiva lungo il tracciato in cui viene disegnato il bordo banchina.
Lunghezza
Specifica una lunghezza per il bordo banchina dalla Progressiva iniziale. La Progressiva finale viene modificata per ospitare la lunghezza.
Lato
Specifica il lato del tracciato sul quale viene calcolato il bordo banchina in base alla direzione del tracciato principale. Specificare il lato destro o il lato sinistro.
Tipo di guida
Treni pesanti
Il calcolo di tipo Treni pesanti per bordi banchina utilizza le equazioni e le tabelle di ricerca per trovare standard specifici per il paese. Se si seleziona questa opzione, specificare il file dei criteri di progettazione da utilizzare.
File dei criteri di progettazione
Specifica la posizione degli standard del bordo banchina per la Carta. Gli standard sono forniti come file JSON situati in C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\enu\Data\Railway Design Standards\Platform Edge.
Gli standard attualmente disponibili includono Belgio e Stati Uniti (CalRail).
Geometria semplice
Il calcolo geometria semplice per bordi banchina utilizza come base le specifiche di un singolo montante. Si tratta di uno strumento di prototipazione rapida che è possibile utilizzare per definire i parametri per il calcolo manuale. Presuppone che il montante sia simmetrico e che ci sia un singolo asse quando Distanza tra assi è impostata su zero. Lo scostamento dal montante calcolato viene regolato per tenere conto dell'effetto della sopraelevazione ferroviaria in corrispondenza di tale progressiva.
Lunghezza montante
Lunghezza del montante utilizzata per calcolare il bordo banchina.
Larghezza montante
Larghezza del montante utilizzata per calcolare il bordo banchina.
Scostamento carrello
La distanza di scostamento dei carrelli montante misurata dalle estremità interne.
Distanza Tra Assi
La distanza tra gli assi sul montante. Se è impostata su 0, presuppone un singolo asse.
Scostamento dal montante
Uno scostamento richiesto dalla banchina al montante.
Tolleranza di sicurezza
Uno scostamento aggiuntivo dal montante alla banchina per consentire il movimento verso sinistra e verso destra del montante.
Altezza piattaforma
La distanza del bordo banchina sopra la rotaia.
