È possibile importare dati di Autodesk InfraWorks in Autodesk Civil 3D creando un riferimento ad un modello Autodesk InfraWorks locale o ad un file IMX esportato da InfraWorks. È possibile importare dati di Civil 3D in InfraWorks collegandosi ad un file DWG di Civil 3D e utilizzandolo come origine dati.
È possibile completare la progettazione iniziale con InfraWorks e successivamente importare il modello di InfraWorks in Autodesk Civil 3D per continuare il progetto dettagliato.
In alternativa, è possibile iniziare un progetto in Civil 3D e quindi importarlo in InfraWorks quando si desidera creare una presentazione del progetto o completare più lavori di progettazione in InfraWorks.
| Utilizzare InfraWorks per completare la progettazione iniziale |
Strade a componenti create in InfraWorks ![]() |
| Aprire il modello in Civil 3D e utilizzare Civil 3D per continuare il progetto dettagliato |
Modellatore creato durante l'importazione della strada a componenti di InfraWorks in Civil 3D ![]() Sezione tipo creata durante l'importazione della strada a componenti di InfraWorks in Civil 3D ![]() |
Per ulteriori informazioni su come importare una Carta di Civil 3D in InfraWorks, consultare Informazioni sullo scambio di dati con Autodesk Civil 3D e Come aggiungere dati di Autodesk Civil 3D ad un modello InfraWorks nella Guida di Infraworks.
Non è necessario disporre di Autodesk InfraWorks sullo stesso computer in cui è presente Autodesk Civil 3D per importare i dati di InfraWorks in Civil 3D. Tuttavia, l'opzione per aprire un modello di InfraWorks locale (file SQLITE) è disponibile solo se si dispone di InfraWorks installato sullo stesso computer. Se InfraWorks non è installato, è possibile importare i dati di InfraWorks in Civil 3D tramite un file IMX esportato da InfraWorks.
In InfraWorks, è disponibile l'opzione per utilizzare un file DWG di Civil 3D se Civil 3D è installato sullo stesso computer di InfraWorks.
Durante la preparazione dello scambio di oggetti tra un modello di InfraWorks e una Carta di Civil 3D, è consigliabile utilizzare le seguenti linee guida per l'impostazione di sistemi di coordinate e unità:
I file delle impostazioni degli oggetti specificano i tipi di oggetti di InfraWorks da importare in Civil 3D e le relative impostazioni. È possibile impostare più file, in modo da gestire diversi scenari.
I file delle impostazioni degli oggetti predefiniti sono disponibili nelle seguenti cartelle:
Sono disponibili i seguenti file delle impostazioni degli oggetti predefiniti:
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di oggetti modello di InfraWorks che è possibile importare in Civil 3D e i tipi di oggetti della Carta di Civil 3D in cui tali oggetti vengono convertiti.
| Oggetti modello InfraWorks | Oggetti Carta Civil 3D | Note sullo scambio di dati | ||||||||||||||||||||||
| Superfici di terreno | Superfici TIN |
| Utilità di pianificazione | Reti di condotte (Tipo di utilità = Non definito) |
| Strade di pianificazione | Tracciati |
| Strade di progettazione
Nota: Le strade create in Autodesk InfraWorks 2019 sono strade di pianificazione o strade a componenti. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle strade di pianificazione e le strade a componenti..
Tracciati, profili terreno finito, profili terreno esistente (facoltativo) |
| Strade a componenti | Tracciati, profili terreno finito, profili terreno esistente (facoltativo), sezioni tipo, modellatori |
Le sezioni tipo componente di InfraWorks vengono associate alle seguenti sezioni tipo quando il modello di InfraWorks viene aperto in Civil 3D.
| Intersezioni | Intersezioni con i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione |
| Reti di drenaggio | Reti di condotte (Tipo di utilità = Drenaggio) |
| Coperture (con modifica del terreno) | Polilinee 3D |
| Aree idriche | Polilinee 3D | |||||||||||||||||||||||
| Ponti | Solidi 3D |
| Rotatorie | Rotatorie |
Nota: Durante l'importazione di una rotatoria, è inoltre necessario importare le strade che costituiscono i bracci della rotatoria.
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di oggetti Carta di Civil 3D che è possibile importare in InfraWorks e i tipi di oggetti modello in cui tali oggetti vengono convertiti.
| Oggetto Carta di Civil 3D | Oggetto modello di InfraWorks | Note sullo scambio di dati |
| Superfici TIN | Superfici di terreno |
| Tracciati e profili | Strade a componenti (geometria orizzontale e verticale) |
| Modellatori e superfici modellatore | Strade a componenti, coperture e superfici di terreno |
| Reti di condotte | Tubazioni con prese e pozzetti di ispezione o connettori tubazione |
