Guida di riferimento dei comandi per le reti in pressione
È possibile utilizzare i comandi per accedere rapidamente alle funzionalità delle reti in pressione. Nella tabella che segue sono elencati i comandi di Autodesk Civil 3D relativi alle reti in pressione, seguiti da una breve descrizione delle funzionalità che offrono.
Comando
Descrizione
AddAppurtenance
Aggiunge un'apparecchiatura accessoria ad una rete in pressione nella vista piana
AddAppurtTable
Crea una tabella che contiene i dati sulle apparecchiature accessorie da una o più reti in pressione
AddAppurtenanceInPV
Aggiunge un'apparecchiatura accessoria ad una rete in pressione nella vista profilo
AddFitting
Aggiunge un raccordo ad una rete in pressione nella vista piana
AddFittingInPV
Aggiunge una curva verticale ad una rete in pressione nella vista profilo
AddFittingTable
Crea una tabella che contiene i dati sui raccordi da una o più reti in pressione
AddPressureNetworkLabels
Consente di creare etichette di rete in pressione utilizzando la finestra di dialogo Aggiungi etichette
AddPressurePartPlanLabel
Consente di creare un'etichetta per la parte di una rete in pressione visualizzata nella vista piana
AddPressurePartProfLabel
Consente di creare un'etichetta per la parte di una rete in pressione visualizzata nella vista profilo
AddPressurePartSecLabel
Consente di creare un'etichetta per la parte di una rete in pressione visualizzata nella vista sezioni
AddPressurePartsToProf
Aggiunge le parti selezionate della rete in pressione ad una vista profilo
AddPressurePipeInPV
Aggiunge una condotta in pressione ad una rete in pressione nella vista profilo
AddPressurePipeTable
Crea una tabella che contiene i dati sulle condotte in pressione da una o più reti in pressione
AddPressurePlanLabels
Consente di creare etichette per le reti in pressione visualizzate nelle viste piane
AddPressureProfLabels
Consente di creare etichette per le reti in pressione visualizzate nelle viste profilo
AddPressureSectLabels
Consente di creare etichette per le reti in pressione visualizzate nelle viste sezioni
BreakPressurePipe
Divide una condotta in pressione in due condotte separate in corrispondenza del punto selezionato
BreakPressurePipeInPV
ChangePrPipeElevation
Modifica la quota altimetrica di più parti selezionate spostandole nella vista profilo
ChangePrPipeSlope
Modifica la pendenza di più parti collegate in una rete in pressione
ClosePressurePlanLayout
Salva la rete in pressione e chiude la scheda della barra multifunzione
ClosePressureProfileLayout
ConvertTo3DSolids Consente di convertire le reti di condotte e le reti in pressione in solidi AutoCAD
CreateAlignFromPressureNW
Crea un tracciato da una rete in pressione
CreatePressureFromIndModel
Converte i dati di un modello di settore in una rete in pressione di Autodesk Civil 3D
CreatePressureNetwork
Consente di creare una rete in pressione utilizzando gli strumenti di Layout planimetria rete in pressione
CreatePressureNetworkfromObj
Crea una rete in pressione da un'entità AutoCAD o da un oggetto di Autodesk Civil 3D
CreatePressureNetworkRef
Crea un riferimento ad un collegamento ai dati della rete in pressione
CreatePressurePartList
Crea un gruppo di parti di una rete in pressione da utilizzare per la creazione e la modifica di reti in pressione
CurvePipeInPV
Converte un segmento dritto di condotta in pressione in un segmento curvo nella vista profilo
DeletePartsInPV
Elimina le parti selezionate dalla rete in pressione
EditAppurtenanceStyle
Modifica lo stile di un'apparecchiatura accessoria in una rete in pressione
EditAppurtenanceProps
Modifica le proprietà di un'apparecchiatura accessoria in una rete in pressione
EditFittingProps
Modifica le proprietà di un raccordo in una rete in pressione
EditFittingStyle
Modifica lo stile di un raccordo in una rete in pressione
EditPressureNetwork
Modifica una rete in pressione nella vista piana mediante gli strumenti di Layout planimetria rete in pressione
EditPressureNetworkInPV
Modifica una rete in pressione nella vista profilo mediante gli strumenti di Layout profilo rete in pressione
EditPressureNetworkProps
Modifica le proprietà di una rete in pressione
EditPressurePipePartList
Modifica l'elenco corrente delle parti della rete in pressione
EditPressurePipeProps
Modifica le proprietà di una condotta in una rete in pressione
EditPressurePipeStyle
Modifica lo stile di una condotta in pressione in una rete in pressione
EditSectionPrNetworkProps
Modifica le proprietà della sezione della rete in pressione selezionata
FollowSurfaceInPV
Modifica le parti di una rete in pressione in modo che seguano la quota altimetrica della superficie di riferimento
MovePressureParts
Consente di spostare le parti selezionate di una rete in pressione in una nuova posizione nel disegno
PressurePipesAndBends
Crea segmenti di condotta di una rete in pressione nella vista piana e inserisce curve in corrispondenza dei cambi di direzione
PressurePipesAndBendsInPV
Crea segmenti di condotta di una rete in pressione nella vista profilo e inserisce curve verticali in corrispondenza dei cambi di direzione
PressurePipeToPipe
Crea segmenti di condotta di una rete in pressione nella vista piana e inserisce condotte piegate in corrispondenza dei cambi di direzione
RunDepthCheck
Identifica le parti della rete in pressione che violano valori massimi e minimi di profondità
RunDesignCheck
Identifica le connessioni aperte e le parti della rete in pressione che violano i parametri ammessi
SetPressureNetworkCatalog
Specifica il catalogo della rete in pressione, ossia l'origine dei componenti utilizzati per creare l'elenco delle parti
ShowTabPressureNoSel
Visualizza la scheda contestuale Rete in pressione
SlidePressureParts
Consente di spostare un gruppo di parti lungo un'altra condotta in pressione
SwapPressureNetworkParts Consente di modificare il tipo, la famiglia e/o le dimensioni di alcune parti selezionate in una rete in pressione
