Per default, il collegamento funziona automaticamente, trasferendo dati in un senso e nell'altro come e quando necessario. Tuttavia, può essere utile lavorare in modalità manuale: in questo modo i dati ARCADY nelle visualizzazioni esposte e in Rapporto rotatoria vengono aggiornati solo quando la rotatoria viene risincronizzata.
È possibile immettere dati non geometrici in ARCADY in qualsiasi momento. I valori controllati da Autodesk Civil 3D 2019 sono di sola lettura, tutti gli altri possono essere modificati. Per aggiornare la visualizzazione di Autodesk Civil 3D 2019 con le modifiche apportate ai dati ARCADY è necessario sincronizzare i dati facendo clic sul pulsante Aggiorna collegamento dati in Autodesk Civil 3D 2019.
Importante: Non tutti gli elementi che è possibile aggiungere in Autodesk Civil 3D 2019 vengono inviati ad ARCADY. Ad esempio, gli attraversamenti pedonali aggiunti ad Autodesk Civil 3D 2019 non vengono inviati ad ARCADY. Analogamente, sebbene in Autodesk Civil 3D 2019 sia possibile modellare mini-rotatorie, i dati correlati ricevuti da Autodesk Civil 3D 2019 non vengono elaborati in ARCADY.
Come impostare l'aggiornamento manuale
- Fare clic sulla scheda Inizio
gruppo Crea progetto
menu a discesa Intersezioni
Strumenti di configurazione rotatoria.
- Selezionare Collegamento ARCADY.
- Selezionare Aggiorna Risultati Manualmente.
Suggerimento: Chiudere tutte le finestre di dialogo in ARCADY che non è realmente necessario tenere aperte, perché il processo di scrittura dei dati all'interno di esse può rallentare notevolmente il trasferimento dei dati. Questa situazione si verifica anche se le finestre di dialogo di ARCADY non sono visibili, ad esempio ridotte ad icone, ed è particolarmente importante se l'aggiornamento automatico è attivato.
