CgADist
Visualizza il totale di più distanze immesse
CgAng
Visualizza i valori dell'angolo acuto e ottuso tra i punti o le linee intersecanti
CgCDist
Visualizza la distanza tra due o più punti
CgList
Visualizza le coordinate e i dati geometrici di una linea o un arco selezionato
CgSList
Visualizza la pendenza, la pendenza % e la distanza orizzontale su una linea, un arco o tra due punti
ContentBrowser
Apre la Libreria Autodesk, in cui è possibile accedere ai cataloghi degli strumenti in unità di misura metriche o imperiali per la creazione della progettazione
Guida
Visualizza una vista 3D in movimento lungo una sezione stradale per simulare una situazione di guida nel modello
DockCT
Aggancia la finestra dell'utilità Tracciatura coordinate
DockInquiry
Aggancia la finestra dell'utilità Interrogazione
FloatCT
Modifica lo stato della finestra dell'utilità Tracciatura coordinate da fissa a mobile
FloatInquiry
Rende mobile la finestra dell'utilità Interrogazione
HideCT
Nasconde l'utilità Tracciatura coordinate
HideDrawingTips
Disattiva la visualizzazione di Tracciatura progressive
HideEventViewer
Nasconde l'utilità Visualizzatore eventi
HideInquiry
Nasconde l'utilità Interrogazione
ObjectViewer
Visualizza l'utilità Visualizzatore oggetti
Mapcheck
Verifica l'errore di chiusura di una particella o di una figura di rilievo dalle relative etichette o dall'input manuale di direzione, distanza e di dati della curva
MinDistBetweenEntities
Identifica la distanza più breve tra due entità.
MvBlockAdd
Inserisce una definizione di blocco multivista in una Carta
MvBlockDefEdit
Modifica la modalità di visualizzazione di un blocco multivista in più direzioni vista
| MvBlockEditAttributes
Modifica gli attributi definiti per un blocco multivista
| MvBlockEditViewBlockOffsets
Modifica l'offset di un blocco multivista dal relativo punto di inserimento
| MvBlockUpdate
Aggiorna gli attributi dei blocchi nella Carta
Note
Consente di aggiungere delle note nella Carta
PointToPointCheck
Calcola il controllo della distanza di visibilità da punto a punto
ShowCT
Traccia le coordinate del cursore in qualsiasi sistema di coordinate
ShowDrawingTips
Visualizza Tracciatura progressive nella finestra corrente
ShowDrawingTipsFull
Visualizza Tracciatura progressive in tutte le finestre
ShowEventViewer
Apre la finestra del Visualizzatore eventi, in cui è possibile vedere i messaggi registrati durante una sessione di Autodesk Civil 3D
ShowInquiry
Elenca i dati relativi agli oggetti in base al tipo di interrogazione selezionato
SightDistanceCheck
Calcola le distanze della visibilità lungo una sezione stradale con la Procedura guidata Controllo della distanza di visibilità
TraverseEditor
Consente di creare poligonali a partire da dati immessi o da una polilinea selezionata
TraverseAdjustment
Applica un metodo di regolazione ai dati della poligonale e crea rapporti
| TxConvertRW5ToFBK
Consente di convertire un file RW5 in un file FBK che può essere importato in un database dei rilievi di Autodesk Civil 3D
| TxConvertStarNetDATtoFBK
Consente di convertire un file Star*Net DAT in un file FBK che può essere importato in un database dei rilievi di Autodesk Civil 3D
| TxEditLsiFile
Consente di modificare un file di input dei minimi quadrati
| TxLineDirectionDistance
Consente di disegnare i segmenti di linea AutoCAD facendo riferimento ad orientamenti e distanze, posizione selezionate nella Carta o punti COGO
| TxManageParcelProperties
Consente di gestire le proprietà particella ed esportare le informazioni di particella in un file CSV
| TxQuickCrossSection
Consente di creare sezioni trasversali temporanee di una superficie
| TxReportAlignOffset
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate le informazioni per la definizione di un tracciato di scostamento da progressive sul tracciato principale
| TxReportCogoPoint
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate le proprietà di punti COGO specificate dall'utente per una selezione di punti
| TxReportCorridorPoints
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate proprietà codice di punto modellatore specificate, come ad esempio progressiva e scostamento, relative ad un tracciato specificato
| TxReportCorridorSlopeStake
Consente di creare un rapporto in cui sono elencati i dati di cambio pendenza e sezione trasversale lungo il collegamento selezionato all'interno del modellatore selezionato
| TxReportHorizAlign
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate le informazioni su salto di progressiva, riva e tangente orizzontale per un intervallo di progressive per i tracciati specificati
| TxReportMetesAndBounds
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate le descrizioni legali di confini e limiti per un tracciato, una particella o una figura di rilievo selezionati
| TxReportPointProx
Consente di creare un rapporto in cui sono elencati i punti duplicati nella Carta o in un database di rilievo all'interno di una tolleranza orizzontale specificata di ciascuno
| TxReportProfGeom
Consente di creare un rapporto in cui vengono elencate le violazioni di progettazione per la distanza di visibilità per il sorpasso, la distanza di visibilità luci anteriori e la distanza di visibilità per l'arresto
| TxReportProfile
Consente di creare un rapporto in cui vengono confrontati i parametri di profilo con i relativi criteri di progettazione specificati
| TxReportProfilePVCurve
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate le informazioni per raccordi convessi e concavi
| TxReportProfilePVICurve
Consente di creare un rapporto in cui sono elencati progressiva, quota altimetrica e pendenza per ciascun vertice altimetrico (VA) nei profili di terreni finiti ed esistenti, nonché informazioni sul raccordo altimetrico per i profili terreno finiti
| TxReportProjectSummary
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate informazioni su dati di progetto, database dei rilievi e collegamenti ai dati
| TxReportRadialConsecutiveInv
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate informazioni su coordinata, angolo e distanza e pendenza per un elenco di punti COGO specificati, in maniera consecutiva o radiale da un punto COGO occupato
| TxReportSurveyFigure
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate le proprietà della figura basate su filtri specificati dall'utente e database dei rilievi selezionati
| TxReportSurveyFigureNode
Consente di creare un rapporto in cui sono elencati i dati punto e il nodo della figura di rilievo specificata dall'utente in base a specifici filtri e database dei rilievi
| TxReportSurveyPoints
Consente di creare un rapporto in cui sono elencate le proprietà specificate dall'utente per tutti i punti rilievo in un database dei rilievi specifico
| TxSurfaceHighLowPoints
Consente di creare punti COGO in corrispondenza dei punti più elevato e più basso all'interno del contorno di una superficie specificata
VertDistBetweenEntities
Identifica la distanza verticale tra due entità
ZoneOfVisualInfluence
Calcola un controllo della visibilità locale
