Rigenerazione catalogo è un passaggio necessario da eseguire su un intero catalogo parti per la convalida di tutte le parti. Per eseguirlo, è possibile fare clic sul pulsante Rigenerazione catalogo nella finestra di dialogo . Attenersi alla procedura indicata di seguito per rigenerare un catalogo parti modificato. La rigenerazione di un catalogo parti determina l'aggiornamento del file APC. In Autodesk Civil 3D è possibile utilizzare un catalogo delle parti solo al termine della rigenerazione.
- Verificare che il catalogo parti modificato sia quello selezionato nel campo Catalogo parti della finestra di dialogo .
Se, ad esempio, è stato modificato il catalogo condotte, verificare che nel campo Catalogo parti sia selezionato Condotta. Se è stato modificato il catalogo pozzetti, verificare che nel campo Catalogo parti sia selezionato Pozzetto.
- Nella finestra di dialogo , selezionare la cartella del catalogo di livello superiore nella vista struttura, quindi fare clic sul pulsante Rigenerazione catalogo. In questo modo viene rigenerato il catalogo parti selezionato che viene aggiornato con le dimensioni parte nuove o eliminate.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Rigenerazione catalogo in cui è indicato lo stato del processo di rigenerazione.
- Per verificare che il catalogo parti sia stato rigenerato e aggiornato, aprire Esplora risorse.
- Individuare la posizione del catalogo delle parti C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\Pipes Catalog\<catalogo delle parti>\Validate, quindi fare doppio clic sulla cartella Validate presente nella stessa directory del catalogo delle parti di Autodesk (APC).
- Nella cartella Validate, aprire Catalog_Regen_Summary.txt, quindi scorrere il file per verificare che le dimensioni parti selezionate siano state copiate o eliminate dal catalogo parti.
