Utilizzare Microsoft Access per creare database dei punti personalizzati e collegarli ad Autodesk Civil 3D mediante riferimenti dati esterni.
È possibile modificare il database di esempio presente in C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\Sample\Civil 3D XDRef\ oppure creare un nuovo database.
- Avviare Microsoft Access.
- Selezionare l'opzione Database vuoto, quindi fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Salva nuovo database, utilizzare l'elenco Salva in per individuare una cartella per uso futuro.
- Nel campo Nome file, inserire un nome per il database.
- Fare clic su Crea per visualizzare la finestra di dialogo Database.
- Nella scheda Tabella, fare clic su Nuovo per aprire la finestra di dialogo Nuova tabella.
- Selezionare Visualizzazione Struttura.
- Fare clic su OK per visualizzare la struttura della tabella.
- Nella prima cella della colonna Nome campo, immettere un nome per la colonna Indice.
- Nella prima cella della colonna Tipo dati, selezionare Numero.
- Nella parte inferiore della finestra di dialogo, verificare le seguenti informazioni:
- Intero lungo corrisponde a Dimensione campo
- Automatiche corrisponde a Posizioni decimali
- Nel campo Richiesto, selezionare Sì.
- Nel campo Indicizzato, selezionare Sì (Duplicati non ammessi).
- Aggiungere i successivi nomi di campo sotto la colonna Indice, in base a quanto richiesto per le informazioni sui punti, ad esempio DESC 1, DESC 2, QUOTA ALTIMETRICA 1, QUOTA ALTIMETRICA 2. Non esistono restrizioni sui nomi e sull'ordine delle colonne dopo la colonna indice.
- Nella prima cella della colonna Criterio ordinamento, selezionare Crescente o Decrescente.
- Nella parte inferiore della finestra di dialogo, modificare le seguenti impostazioni:
- Il campo Primario deve essere impostato su Sì.
- Il campo Univoco deve essere impostato su Sì.
- Il campo Ignora Null deve essere impostato su No.
- Dal menu Visualizza, scegliere Foglio dati.
- Fare clic su Sì per visualizzare la finestra di dialogo Salva con nome.
- Immettere un nome per la tabella e fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Tabella, immettere informazioni come i numeri, le quote altimetriche e le descrizioni dei punti.
Fare clic sul menu
- Chiudere Microsoft Access.
