È possibile specificare la posizione di un punto utilizzando un angolo (orientamento, azimut, angolo o deflessione) e una distanza da un punto di riferimento.
Per poter specificare un angolo e una distanza nell'ambito del comando Punto laterale, è necessario prima definire una linea di riferimento temporanea a partire dalla quale vengono calcolati tutti i punti successivi.
Gli ultimi due punti immessi definiscono la linea di riferimento, che viene riutilizzata se si prendono più punti all'interno del comando. Specificare un angolo e la distanza dal punto successivo. Dalla linea di riferimento (1-2) e dal punto iniziale (2), specificare i punti (3, 4, 5) per punto laterale.
Per definire una linea, è possibile selezionare una linea esistente sulla Carta oppure immettere due punti. Se è già stato immesso un punto nel comando, verrà richiesto di immetterne un secondo per definire la linea di riferimento.
In questo comando, la linea di riferimento non viene aggiornata e rimarrà identica per tutti i punti immessi.
- Quando viene richiesto di immettere un punto in un comando, procedere in uno dei seguenti modi:
Fare clic sulla scheda Comandi trasparenti gruppo
Piano
Punto laterale
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale Comandi trasparenti
Punto laterale.
- Attivare la barra degli strumenti Comandi trasparenti, quindi selezionare Punto laterale
- Immettere 'ss.
- Se non sono stati ancora immessi punti nel comando principale, è necessario specificare una linea di riferimento temporanea procedendo in uno dei seguenti modi:
- Selezionare una linea.
- Immettere p, quindi specificare un punto iniziale e uno finale per la linea.
- Se nel comando principale è stato immesso un punto, tale punto verrà utilizzato come punto iniziale della linea di riferimento temporanea. Specificare il punto finale della linea di riferimento temporanea.
- Immettere un angolo in uno dei seguenti modi:
- Immettere un angolo in unità angolari per la Carta.
- Immettere b, quindi specificare l'angolo definendo un quadrante e un orientamento.
- Immettere d, quindi specificare un angolo di deflessione.
- Immettere z, quindi specificare un azimut.
- Immettere c per alternare la direzione dell'angolo in senso orario e antiorario.
- Specificare la distanza facendo clic nella Carta o immettendo un valore.
- Se richiesto, immettere una quota altimetrica. Per ulteriori informazioni, vedere Come immettere una quota altimetrica per un comando trasparente.
- Se si utilizza un comando in esecuzione, procedere in uno dei seguenti modi:
- Per immettere un altro punto laterale utilizzando lo stesso tipo di angolo, immettere l'angolo e ripetere i passaggi 5 e 6.
- Premere ESC per terminare il comando trasparente Punto laterale.
Le altre posizioni basate sul punto laterale vengono calcolate in base alla linea di riferimento definita all'avvio del comando trasparente.
