Come pubblicare file DWF con Programmazione operazioni
L'operazione Pubblica file DWF consente di automatizzare la pubblicazione dei file DWG 3D dai modelli di Autodesk Inventor e dei file DWF 2D dai disegni di Autodesk Inventor.
Le opzioni relative ai file DWF 2D e 3D sono diverse, di conseguenza questi tipi di file sono separati nei filtri dei file.
Utilizzare il gestore operazioni Pubblica file DWF per convertire i file di Inventor (.ipt, .iam - non disponibile in Inventor LT, .dwg, .idw, .ipn - non disponibile in Inventor LT) nel formato DWF.
È possibile selezionare solo i file sul computer locale.
  1. Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Pubblica file DWF .
    Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di pubblicazione dei file DWF salvate in precedenza.
  2. Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Crea operazione Pubblica file DWF.
  3. Nella finestra di dialogo Pubblica file DWF, specificare il progetto di Inventor attivo, se applicabile (non disponibile in Inventor LT).
  4. Fare clic su Aggiungi file o Aggiungi cartella. Specificare i file o la cartelle sul computer locale da includere nell'operazione.
    Nella finestra di dialogo Apri, specificare il tipo di file:
    • File di Inventor (*.iam - non disponibile in Inventor LT, *.ipt, *.ipn - non disponibile in Inventor LT)
    • File 3D di Inventor (*.iam - non disponibile in Inventor LT, *.ipt, *.ipn - non disponibile in Inventor LT)
    • File di assieme (*.iam - non disponibile in Inventor LT)
    • File di disegno (*.idw, *.dwg)
    Se la selezione effettuata è una cartella e si desidera includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo. Per specificare un tipo di file differente all'interno della cartella da includere nell'operazione, modificare la voce nella colonna Nome file.
  5. Per individuare una cartella di output diversa, fare clic sulla colonna Cartella di output.
  6. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  7. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
  8. Selezionare una voce dell'elenco, fare clic su Opzioni, modificare o accettare le impostazioni di default e fare clic su OK.
    Nota: Il nome file di output corrisponde al nome file di input con l'estensione .dwf.
