Inserisci, finestra di dialogo
Consente di definire un membro del telaio da inserire in un assieme.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione riquadro Telaio Inserisci telaio +++
Selezione membro telaio
Specifica Norma, Famiglia, Dimensioni, Materiale e Aspetto. Se viene selezionato un singolo membro del telaio prima di avviare la finestra di dialogo, i valori di default sono quelli relativi al membro del telaio selezionato. Altrimenti, gli ultimi valori utilizzati sono quelli di default.
Standard
Consente di specificare le norme di progettazione per il membro del telaio.
Famiglia
Consente di specificare la famiglia di membri del telaio, ovvero la forma. La norma specificata determina l'elenco di selezione. Cercare una famiglia nel Centro contenuti e selezionarla.
Dimensioni
Consente di specificare le dimensioni per il membro del telaio. Viene visualizzato un elenco di membri del telaio presenti nel Centro contenuti relativi alla famiglia selezionata.
Effettuare la selezione dalle dimensioni elencate nella tabella della famiglia.
Materiale
Consente di specificare il materiale da impiegare per il membro del telaio.
Aspetto
Consente di specificare un aspetto per la visualizzazione del membro del telaio nella finestra grafica.
Nota: Per visualizzare meglio la stringa nelle caselle di Selezione membro telaio, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa. È inoltre possibile ridimensionare la finestra di dialogo per aumentare la larghezza delle caselle.
Copia proprietà
Copia le informazioni del membro del telaio e l'orientamento. Selezionare un membro, quindi utilizzare il menu a discesa per copiare tutto, solo i membri del telaio o solo le informazioni sull'orientamento nella finestra di dialogo.
Orientamento
Determina la modalità di allineamento del membro del telaio con il modello e visualizza un'anteprima.
I pulsanti di scelta consentono di posizionare il membro del telaio sul modello e di impostare il nuovo orientamento come origine per l'offset verticale, l'offset orizzontale, la copia speculare e la rotazione. Le modifiche dell'orientamento vengono rispecchiate nella finestra grafica.
Offset verticale
Consente di specificare una distanza verticale (positiva o negativa) tra il membro del telaio e il modello. Se si seleziona il valore zero, il membro del telaio viene posizionato a contatto con lo spigolo del modello.
Offset orizzontale
Consente di specificare una distanza orizzontale (positiva o negativa) tra il membro del telaio e il modello. Se si seleziona il valore zero, il membro del telaio viene posizionato a contatto con lo spigolo del modello.
Angolo
Consente di specificare un angolo di rotazione per l'orientamento del membro del telaio rispetto al modello.
Allinea
Selezionare la casella per allineare il nuovo telaio alla geometria specificata (faccia piana, spigolo lineare, asse di lavoro, piano di lavoro o linea di schizzo). Alcune geometrie richieste potrebbero non essere selezionate a causa di potenziali conflitti, ad esempio il telaio potrebbe non essere allineato ai suoi spigoli o facce. Quando questa casella viene selezionata, il pulsante Specchia membro telaio non è disponibile.
Consente di specchiare il membro del telaio nella direzione opposta e di visualizzare un'anteprima.
Nota: Questa opzione non è disponibile se la casella di controllo Allinea è selezionata.
Punto personalizzato
L'opzione viene abilitata nel caso in un cui durante la creazione sia stato definito un punto di inserimento alternativo. Questa opzione è selezionata per default. È possibile selezionare un punto di inserimento qualsiasi.
Posizionamento
Determina la modalità di posizionamento dei membri del telaio nell'assieme.
Inserisci membri sugli spigoli
Consente di posizionare i membri del telaio sullo spigolo o sugli spigoli selezionati.
I segmenti selezionati possono essere linee 2D, segmenti di linea 3D, archi o spline. È possibile selezionare più spigoli per creare uno o più membri del telaio. La selezione in una sequenza continua consente di collegare l'orientamento dei membri del telaio.
Inserisci membri tra i punti
Consente di posizionare il membro del telaio tra i punti iniziali e finali selezionati.
Nota: Non è possibile selezionare sia gli spigoli che i punti finali per posizionare un membro del telaio.
Seleziona spigolo o punto iniziale
Consente di selezionare uno spigolo o un punto iniziale. Ogni selezione consente di aggiungere tale oggetto all'insieme di selezione.
Per eseguire selezioni multiple, utilizzare le opzioni del menu contestuale:
Selezione multipla consente di selezionare più oggetti utilizzando una finestra. Trascinare da sinistra a destra per selezionare tutte le entità all'interno della finestra. Trascinare da destra a sinistra per selezionare tutte le entità incontrate dalla finestra. Tenere premuto il tasto CTRL durante il trascinamento per rimuovere la finestra di selezione dall'insieme di selezione corrente.
Selezione catena consente di selezionare una serie di linee collegate in corrispondenza dei punti finali. La selezione catena viene interrotta in caso vi siano più linee in corrispondenza di un punto finale. Selezionare la linea successiva per continuare la catena.
Selezione schizzo seleziona tutte le linee di uno schizzo. Scegliere una linea nella finestra grafica oppure selezionare lo schizzo nel browser.
Nell'insieme di selezione vengono aggiunti solo oggetti validi.
Seleziona punto finale
Consente di selezionare un punto finale.
Unione
Consente di unire i membri ottenuti in un membro del telaio.
Nota: In caso di creazione di membri del telaio utilizzando più spigoli e l'opzione Unione, su di essi non è possibile applicare trattamenti di estremità automatici mediante i comandi di Generatore telaio. In alternativa, è possibile applicare tagli utilizzando i comandi standard di modellazione di Autodesk Inventor per modificare la parte direttamente.
Richiedi nome file
Quando questa opzione è selezionata, dopo aver fatto clic su Applica o OK, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente nomi e posizioni dei file di default. È possibile accettare o modificare le impostazioni di default. La cella di denominazione del file abilita un browser.
Nota: È possibile copiare e incollare elementi nella finestra di dialogo Denominazione membro telaio. Se l'operazione viene annullata, le modifiche ai nomi e i membri del telaio vengono creati in base ai nomi di default.
Ottieni numero parte del membro del telaio dal Centro contenuti
Quando selezionata, aggiorna il numero di parte del membro del telaio da sincronizzare con il Centro contenuti. Questa opzione è selezionata per default. Quando questa opzione è deselezionata, il numero di parte non viene aggiornato ed è possibile immettere un numero di parte personalizzato.
Seleziona linea d'asse
Permette di aggiungere linee d'asse al gruppo di selezione. Deselezionare la casella di controllo per escludere le linee d'asse.
Seleziona costruzione
Permette di aggiungere linee di costruzione al gruppo di selezione. Deselezionare la casella di controllo per escludere le linee di costruzione.
