Tipi di file e modelli in Inventor
Consente di comprendere la struttura e l'utilizzo di file parte, assieme, presentazione e disegno.
È possibile aprire file esistenti o crearne di nuovi utilizzando i modelli. Per visualizzare i modelli disponibili, fare clic sul menu dell'applicazione Nuovo. Nella finestra di dialogo Nuovo file, i modelli con unità predefinite sono disponibili nei tipi di file dell'applicazione in uso. Le schede della finestra di dialogo contengono le diverse norme.
Nota: Prima dell'apertura o dell'inizio di un nuovo file, creare o attivare un file di progetto per impostare la posizione del file.
Un modello può contenere informazioni sulle proprietà, quali i dati relativi alla parte e al progetto e le viste di disegno. È possibile visualizzare le informazioni memorizzate all'interno di un file mediante la visualizzazione delle relative proprietà.
Suggerimento: Premere ESC per interrompere o annullare un'operazione in corso. Il tempo necessario per annullare un'operazione può variare a seconda della lavorazione o del gruppo di dati in uso. Per le operazioni con un'anteprima realistica, come svuotamento o raccordo, è possibile interrompere l'anteprima. Nei disegni, la creazione di una vista standard può essere interrotta, mentre questo non è possibile per le viste senza modello ad alta velocità.
Al momento, non tutte le operazioni possono essere interrotte e alcune operazioni non rispondono immediatamente premendo ESC. Al termine dell'annullamento viene visualizzato un messaggio.
Cartelle di memorizzazione dei modelli
I modelli sono memorizzati nelle sottocartelle English o Metric delle cartelle seguenti.
Le sottocartelle della cartella Templates vengono visualizzate come schede della finestra di dialogo Apri nuovo file.
È possibile creare e salvare modelli personalizzati nella cartella Templates.
File di parti (.ipt)
Quando si apre un file di parti, si attiva l'ambiente delle parti. I comandi per le parti consentono di modificare gli schizzi, le lavorazioni e i corpi che vengono combinati per creare le parti.
È possibile inserire una parte a corpo unico in un assieme e vincolarla nella posizione che occuperebbe una volta prodotto l'assieme. È possibile estrarre più file di parti da una parte multi-corpo.
La creazione della maggior parte delle parti inizia con uno schizzo. Uno schizzo è costituito dal profilo di una lavorazione e da qualsiasi tipo di geometria, ad esempio una traiettoria di sweep o un asse di rotazione, necessaria per creare la lavorazione.
Il modello di una parte consta di un insieme di lavorazioni. Se necessario, i corpi solidi di un file di parti multi-corpo possono condividere le lavorazioni. I vincoli di schizzo controllano le relazioni geometriche e determinano ad esempio se due elementi sono paralleli o perpendicolari. Le quote controllano le dimensioni. Tale metodo nel suo insieme viene definito modellazione parametrica. È possibile modificare i vincoli o i parametri di quota che determinano le dimensioni e la forma di un modello. L'effetto delle modifiche verrà visualizzato automaticamente.
Nella metà superiore dell'immagine seguente viene illustrata una parte a corpo unico, mentre nella metà inferiore dell'immagine viene illustrata una parte multi-corpo. Osservare le diverse icone parte in ogni immagine.
File di assiemi (.iam)
In Autodesk Inventor, i componenti, che fungono da singola unità funzionale, vengono posizionati in un documento di assiemi. I giunti e i vincoli di assieme definiscono la posizione e il comportamento di questi componenti. Un esempio è rappresentato dall'asse di un albero allineato al dentro di un foro di un altro componente.
Quando si crea o si apre un file di assiemi, ci si trova nell'ambiente degli assiemi. I comandi di assieme consentono di elaborare interi assiemi e sottoassiemi. È possibile raggruppare le parti che funzionano insieme come singola unità ed inserire in seguito il sottoassieme in un altro assieme.
È possibile inserire parti in un assieme oppure usare i comandi di schizzo e delle parti per creare parti nel contesto di un assieme. Durante tali operazioni, tutti gli altri componenti dell'assieme sono visibili.
Per completare un modello, è possibile creare lavorazioni di assieme che influiscono su più componenti, quali i fori che attraversano più parti. Le lavorazioni di assieme rappresentano spesso processi di produzione specifici, quali le lavorazioni post-processo.
Il browser assiemi rappresenta un pratico strumento per attivare i componenti che si desidera modificare. Consente di modificare schizzi, lavorazioni e vincoli, attivare e disattivare la visibilità dei componenti ed eseguire altre attività. Nell'immagine seguente raffigurante un assieme, per due componenti viene visualizzata un'icona indicante l'appartenenza ad un gruppo di contatti. Il funzionamento dei componenti appartenenti ad un gruppo di contatti è identico al funzionamento degli stessi nel mondo reale.
File di presentazione (.ipn)
I file di presentazione sono di tipo multifunzione. Consentono di:
File di disegno (.idw, .dwg)
Una volta creato un modello, è possibile generare un disegno per documentare il progetto. Un disegno può includere le viste di un modello su uno o più fogli. È inoltre possibile aggiungere quote e altre annotazioni del disegno per documentare il modello.
Oltre alle viste necessarie, i disegni che documentano un assieme possono contenere un elenco di parti e numeri di riferimento elementi automatici.
I modelli da utilizzare come punto di partenza per i disegni presentano un'estensione di disegno standard (.idw o .dwg).
Autodesk Inventor mantiene i collegamenti tra i componenti e i disegni in modo che sia possibile creare un disegno in qualsiasi fase della progettazione di un componente. Per impostazione predefinita, il disegno viene aggiornato automaticamente durante la modifica del componente. Tuttavia, è consigliabile creare il disegno solo quando la progettazione del componente è quasi completata. Modificare i dettagli del disegno, ad esempio aggiungere o eliminare quote o viste, oppure modificare le posizioni di note e numeri di riferimento, per rappresentare correttamente le revisioni.
